Hallo liebe Gemeinde. Wie kann man eigentlich die THD(Total harmonic distortion)mittels einer Simulation (PSpice)messen? Im Anhang hab ich ein pic der Schaltung bei der ich die Messung gerne anwenden würde. Ich stehe aber völlig auf der Leitung und komm nicht drauf. Die Spule in der Schaltung dient nur zur DC-Potential Einstellung. Sie wirkt für DC wie ein Kurzschluss. Für AC stellt sie jedoch ne Unterbrechung dar ( L=10e9!!!). hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
Hallo, wenn man bei Spice eine Fourier Analyse macht wird die THD mit ausgegeben.
ahm...wie und wo wird die ausgegeben? ich seh nach der fft lediglich das spektrum? Will aber die THD über die Frequenz sehen. Muss doch messtechnisch möglich sein, oder? lg
Bei mir wird die THD, in eine Log Datei geschrieben. sieht dann zum beispiel so aus: Direct Newton iteration for .op point succeeded. Fourier components of V(n002) DC component:2.32942e-005 Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 4.000e+02 1.930e+00 1.000e+00 -14.20° 0.00° 2 8.000e+02 4.641e-05 2.404e-05 102.09° 116.30° 3 1.200e+03 5.628e-03 2.916e-03 -111.51° -97.30° 4 1.600e+03 4.587e-05 2.376e-05 114.14° 128.34° Total Harmonic Distortion: 0.291619% als Spice Directive habe ich sowas mit drin: .four 400Hz 4 V(n002)
sorry, aber ich bin net so der spezi auf dem gebiet. hast du lediglich ne AC-Source(bzw.VSIN)in der schaltung? wie macht das orcad mit der thd? kannst du mir vielleicht ne erklärung für dummies geben?!?! vielleicht schnall ichs ja dann :) (wenn ich auf fft drück kommt lediglich das f-spektrum. ne datei erstellt er mir nicht) lg
Also ich nutze LTspice. Mit ORCAD kenne ich mich nicht wirklich aus (lang lang ist her) Wie du das in Orcad eingibst kann ich dir dementsprechend nicht sagen. Jedoch solltest du auch hier Spice direktiven eingeben können. Das Ergebnis wird bei mir dann in ein Log File geschrieben (Ich vermute das sollte bei Dir ähnlich sein). Sorry, das ich dir nicht mehr helfen kann. Vielleicht kann dir die Hilfe oder jemand anders da noch weiter helfen. Für das Beispiel hier habe ich lediglich ne Sinus Quelle mit 400 Hz genommen nen Widerstand und einen Kondensator.
Vergiß es. Aufbauen und messen. Was PSpice da zusammenrechnet, hat sehr wenig mit der Realität zu tun. Die kleinen Imperfektionen der Bauteile sind im Detail nicht genau genug modelliert, um da vernünftige Aussagen über Verzerrungen machen zu können. Entweder hat man Erfahrung und kann die Werte bzw. ihre Aussagekraft interpretieren, oder man schaut sich die Realität an.
Danke Oliver. Es wäre halt toll gewesen in der Simu schon ne Tendenz der Schaltung zu sehen. lg
