Hallo, bei vielen Controllern etc. wird häufig angegeben, daass der Quarz z.B. mindestens eine Lastkapazität von 20pF etc. vorweisen muss. Wie kommt diese Angabe zustande? Der Oszillator im Controller ist ja im allgemeinen lediglich ein rückgekoppelter Verstärker. Inwiefern spielt der interne Oszillator eine Rolle bei der Lastkapaztität des extern angeschlossenen Quarz? Gruß Bernd
Jede Schaltung, ja schon jede Verbindung hat durch ihren prinzipbedingten Aufbau eine gewisse eigene Kapazität. In einer Litze entstehen z.B. schon Kleinstkapazitäten dadurch, daß sie paralell zueinander Verlaufen. So ergibt sich eine Gesamtkapazität des Ozillators plus die Streukapazitäten auf der Leiterplatte (z.B. zwei paralellverlaufende Leiterbahnen sind auch schon eine Kleinstkapazität) zu einer Summe. Das ist die Lastkapazität des Ozillators.
d.h. die beiden Verbindungen zum externen Quarz (gesehen vom internen
Oszillator) stellen z.B. 20pF dar - die dann im Datenblatt des
Controllers z.B. angegeben werden.
Und wie ist der Zusammenhang von dieser Lastkapazität des Oszillators
zur Lastkapazität des Quarzes? So dass man sagen kann, der Quarz
benötigt als Lastkapazität die Lastkapazität des Oszillators?
Bernd
Und wieder mal mantra-artig als Gebetsmühle: Ein Quarz an einem µC braucht in der normalerweise verwendeten Oszillator-Konfiguration eine gewisse Lastkapazität, damit er schwingt. Der Quarz "sieht" die beiden Kondensatoren nach Masse in Reihe geschaltet. Dazu kommt parallel die parasitäre Kapazität der Pins, Leiterbahnen usw. Die Größe der Lastkondensatoren hat also erst mal nichts mit dem Datenblatt des Controllers zu tun, sondern mit den Anforderungen des Quarzes und dessen Datenblatt. C = 2 * CL - Cpar C = jeder der beiden Kondensatoren CL = Lastkapazität des Quarzes Cpar = parasitäre Kapazität, kann man mit etwa 5pf annehmen.
>Die Größe der Lastkondensatoren hat also erst mal nichts mit dem >Datenblatt des Controllers zu tun, sondern mit den Anforderungen des >Quarzes und dessen Datenblatt. das weiß ich auch... wurde auch schon häufig im forum erwähnt. mich interessiert ganz was anderes... nämlich der zusammenhang der im datenblatt eines controllers angegebenen mindestkapazität vom QUARZ - nicht von den beiden Kondensatoren.. Diese Aussage im Datenblatt muss ja eine Bedeutung haben. regards Bernd
in meinem Datenblatt steht folgender Text über die Lastkapazität vom Quarz. "A 25 MHz, parallel, 20 pF load crystal resonator should be used if a crystal source is desired" Meine Frage ist, warum gibt es diese Beschränkung 20pF und durch welche Sache wird sie hervorgerufen. Bernd
