Ich habe mit folgendes Board geholt, mit Atom-CPU. http://Iwww.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=E27;GROUPID=665;ARTICLE=81637;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=15n1YQGdS4AQ8AAF5BWxAe62b5f48604284a646414ca663423f1b Darauf läuft ein Debian Lenny. Wenn ich "halt" eingebe, bzw. den Powerknopf betätige, fährt er zwar runter, jedoch startet er gleich wieder neu. Im Bios habe ich auch schon an den Einstellungen rumgespielt, aber keine Besserung. Desweiteren kommt beim booten die Meldung, daß die Uhr nicht gesetzt werden konnte. Woran können die Probleme liegen bzw. wie kann man die beheben? Danke
Hallo Jens, zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Aber das Board ist interessant. Kannst Du mir sagen, ob der Lüfter so leise ist, dass das Board für den Betrieb im Wohnzimmer taugt. Siegfried
Es sit nur ein leisses Surren zu höhren, eigentlich nicht der Rede wert würde ich sagen. Wenn Du Linux draufhauen willst, dann kanns Probleme mit dem Netzwerk geben, falls Du das auch nutzen willst.
Reparierter Link: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=81637 Dieses Board ist leider eine Fehlkonstruktion. Zwar ist darauf ein stromsparender "Atom"-Prozessor verbaut, dafür aber ist ein völlig ungeeigneter Desktop-Chipsatz verwendet worden, der derartig viel Abwärme erzeugt, daß er aktiv gekühlt werden muss. Ja, hier sitzt der größere der beiden Kühlkörper auf dem Chipsatz, nicht auf der CPU. Dabei gibt es durchaus sehr viel sparsamere Varianten des exakt selben Chipsatzes, nur hätten die ein paar Dollar mehr gekostet. Verbaut sind diese beispielsweise in den "Atom"-Netbooks von Asus, MSI und Acer. Und da braucht das gesamte "Netbook" weniger Leistung als hier das nackte Mainboard. Ich habe, als ich von dem Board gehört habe, auch kurzzeitig damit geliebäugelt, weil das alte Mini-ITX-Board meines linuxbasierenden VDR leider mit Kondensatorfäule in die ewigen Datengründe eingegangen ist. Als ich aber las, daß das Board alleine knapp 20 Watt mit dem Chipsatz verballert, war klar, daß so etwas nicht in meinen VDR 'reinkommt. Da der in meinem Fall nicht viel Rechenleistung benötigt, habe ich stattdessen ein Alix1c* verwendet. Das dürfte zwar nur etwa ein --geschätztes-- Viertel der Rechenleistung des "Atom"-Boards haben, dafür begnügt es sich aber auch mit 5 Watt. Und ist damit vollkommen passiv kühlbar, es hat noch nicht einmal irgendwelche Kühlkörper, von Lüftern ganz zu schweigen. Leider ist die Speicherausstattung mit 256 MByte nicht erweiterbarem DDR-RAM etwas knapp - für meinen VDR reicht's (der hatte vorher auch nicht mehr), für einen Wohnzimmer-PC könnte das etwas knapp werden. *) http://pcengines.ch/alix1c.htm
@Jens & @Rufus Danke für Eure Infromationen. Das Alix ohne Kühlkörper & Lüfter gefällt mir.
Ein Nachteil des Alix-Boards, den zu vergessen ich erwähnte, äh, andersrum: Der Preis. Mit 120 EUR ist es doch etwa doppelt so teuer wie das "Atom"-Board, wobei auch hier gilt YMMV*. Wer CF-Karten verwenden will, spart sich den IDE-CF-Adapter, wer Mini-PCI-Karten verwenden will (z.B. WLAN-Karten aus Notebooks), spart sich den Mini-PCI-zu-PCI-Adapter. Wer aber mehr als 256 MByte RAM braucht, wer mehr Rechenleistung braucht, wer "spieletaugliche" Graphik braucht, der ist mit dem Alix schlecht beraten. *) your mileage may vary
>Dieses Board ist leider eine Fehlkonstruktion. Zwar ist darauf ein >stromsparender "Atom"-Prozessor verbaut, dafür aber ist ein völlig >ungeeigneter Desktop-Chipsatz verwendet worden, der derartig viel >Abwärme erzeugt, daß er aktiv gekühlt werden muss. Alles andere käme auf >100e. An dem Board kann man lernen wie Billigdesigns funktionieren
Ich habe mir vor kurzem ein VIA EPIA-P700 Pico-ITX Board bestellt. Allerdings möchte ich das nicht als Wohzimmer PC nutzen, sondern mehr als Heimserver. Leider ist das Board noch nicht bei mir, sonst könnte ich was zu der Lüfterlautstärke sagen. Weitere Informationen zu dem Board: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=690
HI ich wollte dich fragen bezüglich dem Preis des P700 und wo du es bestellt hast, da ich auch mit dem Board liebäugle
Hallo JT, tja, das P700 ist noch in keinem Shop gelistet. Ich habe eine Mail an VIA geschrieben und bekam den Tipp, dass ich bei reichelt.de anfragen soll. Reichelt hat mir dann ein wenige Tage nach meiner Anfrage ein Angebot gemacht und da konnte ich dann entscheiden ob das Angebot ok ist oder nicht. Leider dauert es von der Bestellung bis zur Lieferung recht lange, dass heißt, ich habe es schon vor über einem Monat bestellt und habe es noch nicht. Aber das stört mich gar nicht, Geld ist noch nicht abgebucht und reichelt hat mir einen genauen Liefertermin genannt. Zum Preis... Frag bei reichelt o.ä. an und lass dich Überraschen.
Danke, ich werde mich heute mal bei reichelt informieren und evtl. bald stolzer besitzer sein.
Das sehe ich nicht so kritisch. Bei mir ersetzt das Board eine uralte
P2-Platine und das mit wunderbarem und kostengünstigem Ergebnis.
Alles läuft vielfach schneller und nun auch mit XP, die Schnittstellen
sind aktuell aber auch "wie früher", und selbst der Drucker findet
seinen Parallelport.
Die Videoausgang liefert 1280x1024 mit 85Hz, was alte Röhrenmonitore
freut, oder aber auch 1920x1200 bei 60Hz, was auf einem TFT-Monitor
einwandfreie Bilder liefert.
Gut, der Lüfter dürfte leiser sein und die Dokumentation umfänglicher.
Aber Preis/Leistung finde ich gut.
1. Also ich habe jetzt mal bei reichelt per mail angefragt und prompt die antwort bekommen dass das Board nicht leiferbar sei schade .... dann muss ich wohl noch etwas warten. 2. Kann mir vllt einer von ech sagen wie ich am besten einen routenplan auswerte (waypoints) bzw. ob es eine freeware "NAvisoftware" gibt, die mir waypoints ausgibt z.b. als textfile möchte die daten mit delphi auswerten und dann 2 schrittmotiren ansteuern
Interessant... Bei mir hat eine Anfrage an Anfrage@reichelt.de nach einer Woche was anderes ergeben. Na noch ist's nicht bei mir, also mal abwarten.
