Hallo zusammen, ich suche jemanden der mir gegen Bares ;-) ein USB Radio, das mittels Auto-PC angesteuert werden kann, entwickelt bzw. mich in der Entwicklung unterstützt. Anforderungen: -Das Radio soll während der Fahrt, auch in der Stadt, einen guten Empfang gewährleisten (ohne Antennendiversity). -RDS -Steuerung mittels PC-Software Schnittstellen: -Antennenanschluss -USB-Anschluss (Ansteuerung, Stromversorgung, idealerweise auch Audio). Nähere Details gerne auf Nachfrage.
Braucht keiner mehr entwickeln, gabs mal bei ELV: Hochwertiges RDS-Radio selbst gebaut – Mini-Stereo-RDS-Radio-Modul RDS 100 Best-Nr: 68-746-28
Such mal im carPC-Forum nach dem André Radio. Dieses Radio wird aus zwei Blaupunktradios und ein paar weiteren Bauteilen zusammengebastelt und bietet dann jede Menge Funktionen speziell für'n CarPC. Die Software ist meines Wissens auch schon in einige CarPC-Frontends integriert, welche sich auch sehr leicht skinnen lassen. Auch zu den ELV-Radio gibts nen Thread in dem anscheinend entsprechende Software und Addons entwickelt wurden. Auch wenn Radio&CarPC noch so eine Sache ist: da wirst du auf jeden Fall glücklich werden ;-) MfG ein mit-carpcler ;-)
Kein Problem, mache ich nach dem du mir 50000,10 überwiesen hast.
Danke für eure Antworten, aber sowohl das ADS Radio (Silabs) und das RDS100 Radio habe ich schon ausprobiert. Bei beiden ist die Qualität in der Stadt nur sehr mäßig....:-(. Andres Radio klingt ganz ok, nur ist das nicht ganz was ich mir vorstelle. (keine Komponenten aus alten Blaupunkt Radios) 50000.- bin ich nicht ganz bereit zu zahlen, aber einen angemessenen Betrag, falls jemand eine solide Lösung hat bzw. entwickeln will....:-)
defekte Blaupunktradios werden bei ebay wahrscheinlich für'n Appel und'n
Ei verkloppt.
Im carPC-Forum findest du evlt. sogar wen, der dir das gegen Geld
zusammenbastelt. Sehr viel mehr echte Alternativen gibt es eigentlich
nicht, außer du setzt dich selbst hin oder stellst nen Entwickler ein.
Der will dann aber auch entsprechend wirklich ne Menge bares sehen.
Möglichkeiten: 1. xtronic/Datalex hat ein solches Radio im Angebot allerdings mit einer verkorksten Firmware (PIC) u.a. nicht AF-Scan fähig usw.. (Korrektur sonst gibts noch Abmahnungen: der AF-Scan ist hörbar) -> Firmware modifizieren/neu schreiben (Datenblätter der RadioIC's habe ich) 2. selber bauen -> (EIN bis wenige) Radio-IC für automotive Anwendung besorgen (Philips, ...) ist normalerweise kein Problem wenn du 50000 Stück nimmst (dann kommst du da auch ran) (Gerücht: die xtronic/Datalex Jungs beziehen ihren Radio-IC (TEA...) von irgendeinem gnädigen Distributor aus China) Wenn ich dich jetzt auf die "Schiene" setzen soll dann melde dich...
Egal was Du vorhast, es wird nicht so funktionieren, wie Du Dir das vorstellst. Für vernünftigen Empfang kommst Du an einem automotive Tuner-IC nicht vorbei. Ein Heim-Empfänger, wie von ELV taugt da nicht. Daraus mit vorgegebener Applikationsschaltung ein vernünftiges Radio ohne RDS ist noch halbwegs möglich. Die meiste Arbeit wird die Ansteuerung des Tuner-IC im Mikrocontroller zu programmieren. Dann kann es aber noch immer nicht vernünftig RDS. Ein RDS für ein Auto zu programmieren ist extrem aufwändig. Für Gebiete, wo das Autoradio innerhalb von wenigen Kilometern mehrfach wechselt, hast Du eine Menge Programmierarbeit. Ständig musst Du die Alternativfrequenzen anspringen Feldstärke messen, so schnell wieder zurückspringen, dass der Autofahrer es nicht merkt und dann die jeweils richtige Frequenz auswählen. Viel Spass. Endtufe, Klangregelung, Vorverstärker, usw. dafür gibt es wieder entsprechende ICs mit Applikationsschaltungen. Wieder nur Programmierarbeit, weil Klangregelung und Lautstärkeregelung mit Potis ist teurer als mit Tipptastern. Also die Hardware eines Radios würde man noch mit überschaubarem Aufwand zusammenentwickeln können. Wenn Du diese Ics aber in Stückzahlen von nur ein paar Hundert kaufst, wird Dein Radio ein vielfaches von einem neuen Blaupunkt kosten. Soll das Radio auch noch als USB Host für Massenpeichermedien, z.B: Mp3 von USB-Stick dienen, dann darfst Du noch das gesamte Filesystem programmieren und selbst mit einem USB-Host-IC wirst Du noch das meiste des Dateihandlings selber programmieren müssen. Für 50.000 Euro Entwicklungskosten kommst Du dann auf keinen Fall hin. Soll es nur darum gehen in einem Auto ein Autoradio und einen PC zu koppeln, dann wird das Auschlachten alter Blaupunkt-Radio sicher auch für eine kleine Serienfertigung die beste Variante sein, wenn der Empfang typischer China-Radios nicht ausreicht.
Hallo Markus, was ist denn aus Deinem CarPC Radiovorhaben geworden? Gibts was neues? Es gibt ja wieder ein nettes Projekt mit einem Philips TEF6901A siehe: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22498 Aber wenn wir mal ehrlich sind: Bei dem ganzen Aufwand kommt nichts heraus. Also lieber eine ordentliche GSM/UMTS Antenne mit 3dB aufs Dach, eine Halbwegs günstige GSM/UMTS Flatrate eines D Netz Anbieters der notfalls auch Flächendeckend Edge macht und dann halt Streaming Radio.
