Hallo zusammen! ... und schon habe ich das nächste Problem. Mit Hilfe des Tutorials und des Datenblattes versuche ich mich an einer PWM. Ich habe einen ATMEGA8. Das entsprechende Codestück habe ich angehängt. Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, zählt der Counter bis zum eingestellten Wert, in meinem Fall 1023. Das Umschalten von 1 auf 0 erfolgt bei dem in OCR1A gespeicherten Wert. Soweit richtig? Wie im angehängten Besipiel funtioniert es aber nicht. Sicher ist es für euch eine Kleinigkeit, aber ich verwzeifle nun schon seit 2 Stunden und finde hier auch keine passende Lösung zu meinem Problem. Ich danke euch schonmal für die Hilfe! Nils
@ Nils G. (lumen) >Dateianhang: code.txt (1,9 KB, 8 Downloads) Vollständigen Code posten. Mit der natürlichen Endung .c kann man sogar Syntaxhighlighting benutzen. Siehe Nettiquette >Wie im angehängten Besipiel funtioniert es aber nicht. Sicher ist es für >euch eine Kleinigkeit, aber ich verwzeifle nun schon seit 2 Stunden und >finde hier auch keine passende Lösung zu meinem Problem. Warum kopierst du nicht den Code vollständig aus dem Tutorial? Der ist getestet. Bei dir fehlt das Starten des Zählers. MFG Falk
Entschuldige bitte, ich dachte, es wäre so auf das wesentliche beschränkt. Habe aber mal alles andere aus dem Programm rausgeworfen und neu angehängt. Wenn ich den Code aus dem Tutorial verwende klappt es ja auch. Aber es sollte doch auch in einem anderen Modus klappen! Ich dachte, ich lerne mehr, wenn ich das selber nachvollziehe und weiterentwickle, als wenn ich nur strg+c und strg+v verwende. Starten des Zählers ist ein guter Hinweis. Aber wie? Im Tutorial wird da nicht drauf hingewiesen. Gruß Nils
@Nils G. (lumen) >neu angehängt. Wenn ich den Code aus dem Tutorial verwende klappt es ja >auch. Na gut. > Aber es sollte doch auch in einem anderen Modus klappen! Ich >dachte, ich lerne mehr, wenn ich das selber nachvollziehe und >weiterentwickle, als wenn ich nur strg+c und strg+v verwende. Ja, dann entwickle weiter. Und dabei nur schrittweise was ändern. und immer wieder testen. >Starten des Zählers ist ein guter Hinweis. Aber wie? OK, mein Fehler. Der Zähler wird gestartet, mit dem Zugriff auf TCCR1A. MFG Falk
