Forum: Compiler & IDEs Funktionszeiger in Struktur
von Edi _. (edi_2k)
Ich habe folgende Struktur definiert:
typedef struct
    ubyte    State;
    ubyte    PrevState;
    ubyte    Error;
    void     (*ChangeState)(ubyte);
} Status;
Darin enthalten ist ein Zeiger (ChangeState), der auf folgende Funktion
zeigt: void changeState(ubyte newState)
In meiner Main-Routine deklariere und initialisiere ich eine Variable
von diesem Typ:
void main(void)
         Status a;
         ubyte newState = 1;
  a.PrevState = NULL;
  a.State = stateInit;
  a.Error = noError;
  a.ChangeState = changeState;  // zuweisung des zeigers auf fkt.
         // aufruf der funktion
         a.ChangeState(newState);
meine Frage lautet nun:
Wie muss void changeState(ubyte newState) aufgebaut sein, damit ich
darin den Wert von a.State ändern kann? Gibt es in C eine Art "this" mit
der man auf die members der Struktur zugreifen kann?
Stefan
Nein, sowas gibt es in C nicht.  Du müsstest den this-Zeiger explizit
übergeben:
typedef struct status
    ubyte    State;
    ubyte    PrevState;
    ubyte    Error;
    void     (*ChangeState)(struct status *, ubyte);
} Status;
void main(void)
         Status a;
         ubyte newState = 1;
  a.PrevState = NULL;
  a.Error = noError;
         a.ChangeState(&a, newState);
23
24
Übrigens ist das keine Initialisierung, sondern eine Zuweisung.  Als
Initialisierung würde es wie folgt aussehen:
void main(void)
         Status a = {
             .PrevState = NULL,
             .State = stateInit,
             .Error = noError,
         ubyte newState = 1;
von Marian (Gast)
@Jörg Wunsch: Ohne jetzt Klugschei.... spielen zu wollen habe ich eine
Frage zu deinem Posting. Ich bin nämlich noch nicht so ganz fitt in C
und möchte das hier lieber geklärt haben, bevor es mich doch noch mehr
verwirrt oder ich etwas falsches "lerne". Du hast folgendes geschrieben:
    ubyte    State;
    ubyte    PrevState;
    ubyte    Error;
} Status;
void main(void)
         Status a;
Mir geht es hier speziell um den typedef und die Deklaration der
Variablen a. Dein typedef ist doch so nicht korrekt oder? Du hast nach
meinem bisherigen Verständnis ja nicht nur einen neuen Datentyp "status"
angelegt, sondern auch gleich im typedef eine Variable "Status" mit dem
Datentyp "status" oder? Somit müsstes es in der main() nur "status a;"
heißen, stimmts?
Dieser Code soll nochmal zeigen, wie ich gedacht hätte, dass es richtig
ist:
typedef struct
    ubyte    State;
    ubyte    PrevState;
    ubyte    Error;
} status;
void main(void)
         status a;
Oder liege ich mal wieder völlig falsch?
von Stefan E. (sternst)
> Du hast nach meinem bisherigen Verständnis ja nicht nur einen neuen
> Datentyp "status" angelegt, sondern auch gleich im typedef eine
> Variable "Status" mit dem Datentyp "status" oder?
Nein, er hat den neuen Typ Status aus der Struktur status gebildet.
Man könnte hier auch schreiben:
typedef struct
} Status;
Dann besteht der neue Typ aus einer anonymen Struktur.
int i;
-> Variable i
typedef int i;
-> neuer Typ i
struct
{} Status;
-> Variable Status
typedef struct
{} Status;
-> neuer Typ Status
von Gast (Gast)
Achso, dann ist bei dem typedef also der Begriff nach dem Wort "struct"
nur der Name der Struktur und nicht schon die Bezeichnung des neu
erstellten Datentyps. Das erklärt natürlich einiges :).
Danke und Gruß,
Marian
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> typedef struct
> } Status;
Nein, das ginge nicht, weil man innerhalb der Struktur ja einen struct
status * für den Prototypen der Member-Funktion braucht. Daher darf die
Struktur nicht anonym sein und muss benamt werden.
Ja stimmt, in diesem konkreten Fall geht es natürlich nicht.
Ich meinte das eher als allgemeinen Hinweis, um dem "Nebenfrager" die
Verwirrung bezüglich status und Status zu nehmen. Ich hätte es etwas
ausführlicher schreiben sollen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich hab da auch mal mit zu kämpfen gehabt:
Beitrag "Problem mit cross-reference"
