Gibt es eine Möglichkeit am atmega8 in C programiert nur die Falnke von 0 auf 1 auszuwerten. Ich brauche ein Schaltsignl von ca. 5ms was könnte man da machen um das zu bekommen? Danke schon mal an alle die sich die Mühe mache mir zu helfen.
1 | uint8_t u8Sample; |
2 | uint8_t u8SampleLast |
3 | |
4 | |
5 | _u8Sample = PINC; // zu testende Variable |
6 | |
7 | if ( ( u8Sample & (1<<PC3) ) != 0 ) |
8 | && ( u8SampleLast & (1<<PC3) ) == 0 ) ) |
9 | {
10 | // pos Flanke
11 | }
12 | if ( ( u8Sample & (1<<PC3) ) == 0 ) |
13 | && ( u8SampleLast & (1<<PC3) ) != 0 ) ) |
14 | {
15 | // neg Flanke
16 | }
17 | u8SampleLast = u8Sample; |
@ Chapmy Ja, Interrupt ginge theoretisch auch, aber Frank lernt gerade erst das C-Laufen, er muss sich noch ein wenig am Tisch/Sofa usw. festhalten (Nix für ungut, Frank)... ;-) @ Lippy Besser so, denn sonst muss jedesmal ausmaskiert (&) werden, und lesen kann man es auch noch ein wenig besser:
3 | |
4 | _u8Sample = PINC & (1<<PC3); // Signal einlesen |
5 | |
6 | if ( u8Sample != 0 |
7 | && u8SampleLast == 0 ) |
8 | {
9 | // pos Flanke
10 | }
11 | if ( u8Sample == 0 |
12 | && u8SampleLast != 0 ) |
13 | {
14 | // neg Flanke
15 | }
16 | u8SampleLast = u8Sample; |
Oder für Kurzschreiber, die das ganze Programm auf einer Bildschirmseite haben wollen:
1 | uint8_t sig, sig_alt; |
2 | |
3 | sig = PINC & (1<<PC3); // Signal einlesen |
4 | |
5 | if ( (sig!=sig_alt) && (sig_alt=sig) ) { |
6 | // steigende Flanke
7 | }
8 | if ( (sig!=sig_alt) && !(sig_alt=sig) ) { |
9 | // fallende Flanke
10 | }
Grundlagen: Das Ganze steht in der Haupschleife und wird zyklisch aufgerufen. if-Abfragen werden von links nach rechts abgearbeitet, also erst Vergleich, dann Zuweisung. sig!=sig_alt zeigt einen Pegelwechsel an. sig_alt=sig weist dem Merker den aktuellen Wert zu. sig_alt=sig für die if-Abfrage wird das Ergebnis der Zuweisung (also sig) hergenommen
Aber in der Kurzform werde ich doch niemals eine fallende Flanke erkennen?! sig_alt wird ja schon vorher überschrieben (beim Test auf positive Flanke) und somit geht der Test auf Ungleich immer schief... Ahoi, Martin
