Hallo, Ich hab da ein kleines Problem mit einem Speicherbaustein, den ich gerne als TFBGA verwenden würde. Es gibt in Eagle kein passendes Device. Kein Problem, dann mach ich mir selber eins. Nur wie? BGAs im Allgemeinen sind ja sehr empfindlich was die Padgröße angeht. Wo finde ich jetzt heraus, wie groß die Pads sein sollten und wir groß Leiterbahnen sein dürfen, die durch die Balls führen. Gibt es irgendwo eine „Datenbank“ wo solche Abmessungen für verschiedene Gehäuse zu finden sind? cu Thorsten
Nur bedingt. Im Datenblatt stehen die Abmessungen vom Gehäuse. Die abmessungen der Lötpunkte auf der Leiterplatte leider nicht. Hast du ein Datenblatt wos drinn steht? Welches ist das, dann kann ich ja einfach das nehmen;-) cu Thorsten
http://www.alliancememory.com/pdf/AS6C8008.pdf da stehen nur die Abmessungen der Lötkugeln, und ein Jedec-Standard MO-207, viellciht gibts dort mehr http://www.jedec.org/download/search/MO-207J.pdf scheint aber auch keine Layout-Empfehlung zu enthalten
pcb libraries com haben einen pad calculator, der berechnet dir die pasd nach ipc-7351, die norm ist zwar veraltet, aber es funktioniert, allerdings brauchst du viele daten aus dem Datnblatt wie die Toleranzen etc. Das programm ist frei erfordert aber glaub ne registrierung auf der webseite.
die meisten hersteller haben für die pads auch empfehlungen, zumindest die großen, auf deren webseiten mal nach "pad layout" , "soldering" etc. suchen, es gibt für (fast) jedes pad vorschläge der Hersteller
