Hallo ihr da draußen, wie man schon erkennen kann, gibt es keine Kommunikation zwischen einen Atmega16 und einen GSM- Modul von Siemens (TC35i). Beide Geräte sind mit einem RS232 Modemkabel verbunden. Das keine Kommunikation ensteht ist mir allerdings völlig unklar, denn beide Seiten funktionieren einzeln einwandfrei! Ebenfalls sind die Bauteile alle in Ordnung und auch die Kabel. Ich habe vorher schon ähnliche Posts durchstöbert, aber nichts gefunden. a) -GSM Modul mit HTerm (sowas wie hyperterminal, nur besser) verbunden -Baudrate auf 9600,8D,1S,0P; nur RxD und TxD -schicke AT-Befehl mit \n -GSM Modul antwortet darauf immer, meist mit Ok oder Error -Faszit: Funktioniert einwandfrei b) -Atmega16 mit HTerm verbunden -über ST232, Kondensatoren sind alle dran -Baudrate auf 9600,8D,1S,0P; nur RxD und TxD -Atmega schickt AT-Befehl an HTerm, HTerm gibt sie korrekt aus -gebe was in HTerm ein, Funktion im Code erkennt es und lässt LED leuchten -Faszit: auch hier alles problemlos Wenn beide geräte verbunden sind, lasse ich lediglich einen AT-Befehl rüberschicken und kontrolliere mit einer LED ob überhaupt etwas zurückkommt. Dem ist leider nicht so. Anschließend habe ich eine Fkt geschrieben, die mir den ganzen Buffer ausgibt, nachdem AT-Befehl gesendet wurde. Der Buffer ist vollkommen leer. Ich habe es auch schon mit warten(xxxms); probiert, ob nach dem Einschalten, oder warten nach jedem Bit etc.. aber rein gar nichts hilft.. Hat einer eine Idee? -.- Danke im Voraus
Ist GND der beiden Geräte evtl. nicht verbunden...? Verwendest Du das richtige Kabel? (gekreuzt/ungekreuzt) Sonst fällt mir auch nichts ein... lg, Nino.
