hallo hab wie viele auch ein problem mit nem externen quarz aufm stk500. hab mich nich ausgeschlossen nur läuft mein programm nicht an hab den mega8515 drin und auch nen 8mhz quarz, die jumper sind wie im datenblatt beschrieben gesteckt. Nun hatte ich vor die Fuses mit AVR Studio 4 zu brennen nur egal welchen wert ich auswähle ausgehend von (ext. crystal...) mein programm läuft nicht. hat jemand seiner erfahrung nach die richtigen parameter? MfG Florian
noch eine anmerkung wenn ich dann alles auf den externen takt vom stk wieder eingestellt hab läuft auch nix mehr außer flackern auf dem angeschlossenen display.
Dreh das STK500 um und lies Dir den Text zu "XTAL1" und "OSCSEL" durch. Dann dreh es wieder nach oben, setze die beiden Jumper entsprechend und stecke den Quarz in die Fassung. Ob die Fuses auf extern Clock oder extern Crystal stehen ist egal, das STK hat nen eigenen Oszillator. Peter
das hilft mir aber auch nicht, wenn ich alle grundeinstellungen vornehme läuft mein programm mit dem softwaretakt
Florian Patzer wrote: > noch eine anmerkung wenn ich dann alles auf den externen takt vom stk > wieder eingestellt hab läuft auch nix mehr außer flackern auf dem > angeschlossenen display. sicher, dass gar nix mehr läuft? stimmt nur vielleicht deim timing fürs display nimmer?
das timing müsste aber zumindest mit dem software takt wieder stimmen...
als ich es das erste mal mit quarz ausprobiert habe ging alles noch doch dann nachdem ich wieder auf den internen takt vom stk umschalten wollte ging nix mehr. Kann es sein das ich den µC zerschossen habe.
