Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmproblem mit AT Mega8
von Gast (Gast)
Ich habe follgendes Problem
Nach meiner Logik müsste nach Erfüllen der Bedingung Bit D6 gesetzt
werden, sonst Bit C0.
Das Programm funktioniert wie folgt:
Eingang C3=1,  dann Ausgang D6=1 (5Volt)
Eingang C3=0,  dann Ausgang D6= (3,6Volt) & C1= (3,1Volt)
Bitte um Hilfe
Danke im Voraus
     do {
            if (PINC&0b00001000)
              PORTD = 0b01000000;
              PORTC = 0x00;
            else
              PORTC = 0b00000001;
              PORTD = 0x00;
        } while (true);
von Bal T. (baltic)
Wie sieht denn der Rest Deines Programms aus? Auf welche Werte wurden
die Data Direction Register (DDRC & DDRD) initialisiert? Wie verhalten
sich die Pins ohne die Abfrage von Pin PC3, also wenn PORTC & PORTD
einfach nur auf einen Wert gesetzt werden? Welche externe Beschaltung
ist an den Pins vorhanden?
von P. I. (pimi)
Danke für deine Bereitschaft,
Ich glaube jetzt werde ich das Problem nicht lösen können.
Ich fahre in Urlaub. Ich melde mich wieder in 2 Wochen.
Danke
von Dennis (Gast)
??? Krasse Antwort...
@ Peter I.
Viel Spass.
Und nimm ein gutes C-Buch mit, für verregnete Tage ;-)
