Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Operationsverstärker
Autor: Bernd K. (Gast)
ich brauche mal Hilfe von euch. Ich suche eine OpAmp mit folgenen
Spezifikationen:
- Verstaerkung 1-10
- Single Supply (3,3V)
- das Signal was ich verstaerken will, hat eine Freq. von ca. 10Hz
- wenn moeglich Temperaturkompensiert
Jemand eine Idee was man nehmen koennte?
Vielen Dank
Bernd
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
>- Verstaerkung 1-10
Die wird durch die äussere Beschaltung bestimmt. Ein normaler OP hat
eine Verstärkung von 10E6.
OPA  2340 wäre was für dich. Beschaltet mit 2 Widerständen und fertig.
Gruss Helmi
Autor: Anonym (Gast)
Es gibt keine Operationsverstärker mit einer verstärkung von 1 - 10,
oder zumindest ist mir keiner bekannt ( bitte korregiert mich wenn ich
falsch liege ). Im normalfall hat ein OPV eine Verstärkung in der
Größenordnung von 10^5 ( 10000 - 100000 ). Eine Verstärkung von 1 -10
stellt man üblicherweise durch Gegenkopplung ( also Außenbeschaltung )
ein.
Für deine Anforderungen kannst du die meisten Standard OPV's verwenden
sprich LM358 ( da sind 2 drin ) oder wenns du mehr brauchst LM324 ( 4 ).
Bezüglich Temperaturkompensation bietet sich ein TL081 (1) bis TL084 (4)
an, da dieser einen Anschluss zur Offsetkompensation hat, den müsstest
du halt noch entsprechend beschalten. Außerdem hat der TL08x sicher
einen höheren Eingangswiderstand als ein LM358.
TL08x  funktionieren nicht mit 3.3 V
auch für den LM358,LM324 ist 3.3V etwas wenig
Autor: HildeK (Gast)
Zu wenig!
Maxim und Analog Devices (u.v.a.) haben auf jeden Fall welche, die für
3V3 spezifiziert sind. OPA2340 von TI wurde ja schon genannt.
Bei Maxim habe ich z.B. 130 Typen gefunden, die bei 3V3 arbeiten.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=op_amp&...
die Verstaerkung von 1-10 wird auf jeden Fall von Aussen beschalte,
entschuldigt wenn ich mich falsch ausgedrueckt habe.
@HildeK
Ich wollte es nicht gerade so krass sagen , ein bisschen verstaerken tut
er auch bei 3.3V aber wie oben schon gesagt es gibt besseres. Sehr gute
erfahrung habe ich mit dem OPA2340 gemacht.
Gruss Helmi
@Helmi
Ooops, da muss ich mich entschuldigen!
Der 324 ist ja bis runter auf 3V spezifiziert! Das war mir entfallen. Er
kann ja dann bei 3V3 immerhin noch rund 1,8Vss Ausgangssignal.
