hat das jemand mit dem c18 in verwendung und kann mir vl die passenden configs sagen? mir kommt vor als würde er immer zu langsam laufen, geschätzt ist der takt bei max 1Mhz, es sollten aber 8x4Mhz, also 32Mhz sein, das kann ich allerdings recht sicher ausschließen. habs bisher nur mit einer einfachen schleife mit 500k durchgängen getestet, bringt ca 2Hz. also selbst wenn ich von einer sehr schlecht geschriebenen delay-routine ausgehe werdens nicht mehr als 2-4Mhz. ich denke es ist ein ganz einfacher anfängerfehler, da ich aber nie die internen taktquellen gebraucht hab, da zu ungenau, hab ich einfach keinerlei erfahrung.
Du musst in OSCCON die Frequenz auf 8MHz stellen. Nach einem Reset ist diese auf 1MHz voreingestellt. Der PLL scheint laut Blockschaltbild nur x4 zu machen und kann nicht auf einen anderen Faktor gestellt werden. Also in OSCCON auf 8Mhz stellen und in OSCTUNE das Bit PLLEN setzen. Dann sollten eigentlich 32MHz raus kommen. Sven
