Hi! Wenn ich von meinem PC aus übers UART Daten an den 2333 schicke, empfängt er nichts... Ich habe das mit mehreren Programmen ausgetestet. Senden funktioniert einwandfrei. Dachte ich, klar, vielleicht ein Draht nicht dran... Fehlanzeige. Alles genau wie im UART-Tutorial beschrieben. Ich hab sogar 5V am RX-Pin des AVR's. Leider kein Oszi, also k.A. ob sich da was tut. Am RX-IN vom MAX232 tut sich jedoch was, laut Digitalmultimeter im Gleichstrombereich steigt die Spannung bei Aktivität um ca. 0,05V. (von -11,40 auf -11,35 oder so...). Ich habe auch schon mehrere Terminalprogramme ausprobiert. Anfangs hatte ich die Stromversorgung des Max232 vergessen, da hat der Mikrocontroller auf jedenfall was gehört, denn er hat mir die ganze Zeit einprogrammierte Fehlermeldungen geschickt. Nur seitdem der MAX Strom hat, läuft da nichts mehr... Wisst ihr, was eventuell falsch sein könnte? danke cu Matze
Hi! Das Problem hat sich eben zumindest teilweise gelöst. An ALLEN Rechnern bis auf an meinem und an dem von meinem Vater (gleiches Motherboard: ASRock K7VT2) funktioniert das UART ohne Probleme. Nur das bringt mir nichts, denn es soll eine Lüftersteuerung für meinen PC werden... Wie kann ich denn trotzdem den µC von meinem PC aus ansteuern? Ich möchte so wenig wie möglich Softwareaufwand, da mein Programmspeicher nahezu voll ist. danke cu Matze
So Problem gelöst ;-) Ich muss mir wohl mal den Ausgangstreiber aufem Motherboard zerschossen haben --->> Nun an Pin 15 des GD75232 TTL<->RS232 Converters das TTL-TX Signal abgegriffen und schon gehts ;-) bye Matze
