LCD Controller mit Zeichengenerator
Gast #962897
ich wollte einen Wecker bauen und brauche dazu natürlich ein Display auf
dem die Uhrzeit groß dargestellt wird und noch ein paar andere Sachen
kleiner. Hab mich schon im Forum umgesehen und habe deshalb folgende
Frage:
Welche LCD-Controller haben einen integrierten Zeichengenerator um
ASCII-Zeichen darzustellen? Wo kann ich LCDs mit einem solchen
Controller finden?
Kann mir evtl. jemand einen Tipp für ein ca. 8x5cm großes Display mit
schwarzem Hintergrund und z. B. oranger Schrift geben?
#962903
Hallo Jürgen,
also ich selbst habe in einem Projekt zur "Zeichen-Generierung" den
LCD-Controller ST7036 eingesetzt.
Mit diesem kannst du 8 Zeichen (8x5 Pixel) selbst definieren und in
einem CGRAM (Char Generator RAM) speichern.
Ich habe somit z.B. das Firmen Logo beim Start dargestellt.. danach habe
ich die 8 Speicherplätze mit neuen Zeichen überschrieben.
So ist es grundsätzlich möglich "beliebig" viele Zeichen darzustellen.
Als Display habe ich ein LCD Display der Serie M-DOG eingesetzt. Dies
gibt es in verschiedenen Größen und Farben.
Hauptvorteile dieses Display waren für mich:
- SPI
- 3.3 V Betrieb
- integrierter ST7036 im Display
- Display und Hintergrundbeleuchtung sind separat bestellbar
(ich z.B. nutze ein blaues Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung..
also blauer Hintergrund / weiße Schrift)
Hoffe ich konnte damit helfen ;-)
bolle
Gast #964805
Danke für die Antwort, aber ich wollte eigentlich wissen welche
Grafik-LCD-Controller es gibt mit Zeichengenerator. Soweit wie ich es
hier im Forum gelesen hab gibt es auch "dumme" Controller bei denen man
jedes Pixel einzeln ansteuern muss. Wie oben geschrieben möchte ich die
Uhrzeit groß darstellen und ein paar andere Sachen (Alarm, Datum,
Temperatur,...?) kleiner. Deswegen wollte ich kein nur Text-Display
(z.B. 2x16 Zeichen).
Für Hinweise wäre ich dankbar.
(Das DOG-Display wäre außerdem schlecht, da ich eigentlich mit 5V
arbeiten wollte.)
Gast #964881
Üblich ist, dass man die benötigten Zeichensätze im Programmspeicher als
Tabelle ablegt und man sich eine Routine zur Ausgabe auf dem gLCD
schreibt. Ist keine größere Aufgabe, im Forum findest Du dazu einige
Lösungen und Beispiele. Es gibt auch Tools, die die Zeichesatz-Tabellen
automatisch erstellen.
#965099
> arbeiten wollte.)
Die DOG-Serie eignet sich hervorragend für 5V-Betrieb.
Der Witz an der Sache ist aber der:
Braucht man das Display in einer 5V-Umgebung kann man es 'normal'
beschalten. Stehen nur 3.3V zur Verfügung, so 'merkt' das das Display
selber. Dann muss man extern noch 2 kleine Kondensatoren dranpappen, und
das Display 'macht' sich dann aus den 3.3V durch um- und aufladen der
Kondensatoren die 5V selbst.
Es gibt auch DOG-Graphik-Module.
Gast #965430
Zum DOG-Display:
Laut Homepage (und Datenblatt) hab ich das so verstanden:
Text-LCD: 3,3V und 5V möglich
Grafik-LCD: 3,3V
Ist das so richtig oder hab ich da was missverstanden?
(Außerdem hab ich oben geschrieben dass ich ein Grafik-LCD benutzen
wollte.)
Gast #965599
Zitat: "Naja..... Im Datenblatt eines gewöhnlichen 74HCxx Logik-ICs
steht auch
drin: Vcc min. 4.5V, max. 5.5V. Laufen tuts aber mit 3.3V auch schon.
Von dem her...."
Ob ich das so einsetzen würde... hmm...
