Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sättigung - was ist darunter zu verstehen ?
von Simon_L (Gast)
Hi liebe Leut  -  eine Frage:
In Wikipedia steht:
"Sättigungsbereich:
    Der Sättigungsbereich wird auch Sättigungsbetrieb oder Sättigung
genannt. Beide pn-Übergänge leiten, in der Basiszone befinden sich
jedoch mehr Ladungsträger als für den Kollektorstrom benötigt werden.
    Der Kollektorstrom IC ist unabhängig vom Basisstrom IB. Der
Transistor entspricht einem geschlossenen Schalter mit konstantem
Durchgangswiderstand (Linker Bereich im Ausgangskennlinienfeld)."
heißt das, dass ich z.B. an einen npn Transistor dann - + -  ( E B C)
anschließen muss, um den in "Sättigung" zu betreiben.
Den Vergleich mit den geschlossenen Schalter verstehe ich nicht  -  der
Strom der aus Collektor und Emitter kommt muss nun durch die Basis raus
- was macht das dann für einen Sinn
please help me ;)
Lieben Gruß
Simon_L
von Simon_L (Gast)
aahh,  heißt das eigentlich nur, dass UBE  > als UCE sein muss -  also
der Zustand, den man in der Praxis als "Leitend"  ansieht ?  -  oder
mache ich mir das zu leicht :-?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ib*hfe>Ic wenn ich mich nicht irre.
von Sebastian B. (mircobolle)
Grias di,
also bei einem NPN-Transistor (Pfeil zeigt von der Mitte weg!)
Muss die Basis-Emitter (UBE) einen gewisse Schwellspannung überschreiten
damit der Transistor leitend wird.
Einfach ausgedrückt:
UBE = 0.0 V --> Schalter offen
UBE > 0.7 V --> Schalter geschlossen
dieser "Schalter" befindet sich im Collector-Emitter Zweig.
Wird der Schalter geschlossen fließt ein Strom (Ic) durch den Collector
zum Emitter.
(Natürlich fließt dann auch ein Basisstrom Ib, aber der spielt für
"Schalterbetrachtung" erstmal keine Rolle).
Bei dieser Transistorschaltung musst du dich nur darum kümmern, dass UBE
größer ca. 0.7 V ist (aber auch nicht zu groß, max. 5 V, ist aber typ
abhängig -> ins datenblatt schauen)...
Es gibt eine Sättigungsspannung für UCE...
steuert dein Transistor voll durch... also Schalter offen... fließt ja
ein Strom.. zwischen Collector und Emitter kannst du eine Spannung
messen... dies ist bei voller Aussteuerung die Sättigungsspannung..
typisch 0.3 V
aber solche Daten sind besser dem Datenblatt des spezifischen
Transistors zu entnehmen.
Als wichtige Kenngröße sei noch Ptot (Leistung) genannant, die dein
Transistor verkraftet..
Dies Kenngröße limitiert deine Versorgungsspannung in Abhängigkeit der
abfallenden Spannung über R_Last und des Stroms Ic.
Ptot > Ic * Spannung über Transistor... (Uce)..
hoffe ich konnte helfen,
gruß
von Simon_L (Gast)
hey Sebastian, aber klar vielen Dank
ich arbeite mich gerade durch die ganzen Kennlinien etc. durch, weil ich
das sauinteressant finde  - und da hilft einfach das Ebers-Moll Modell
super weiter  - ich glaub, ich bin da auf dem wichtigen Weg ;)
von Matthias L. (Gast)
Das ist Unsinn.
Der Bipolartransistor ist stromgesteuert. Das heißt, Ursache allen
Tuns und Lassens (Sperren oder nicht) eines solchen Transistors ist der
Basisstrom!
Ich würde Sättigung mal so definieren:
B*Ib > Ice
Wenn der Basistrom mal Stromverstärkung ( = maximal möglicher
Kollektorstrom) größer ist als der tatsächlich fließende
Kollektorstrom, dann ist der Transistor gesättigt.
PS: Die 0,7V Ube entstehen, weil der Basisstrom durch einen pn-Übergang
fließt.
>Das ist Unsinn.
>Basisstrom!
>B*Ib > Ice
Das stimmt natürlich, dass es auf den Basis-Strom ankommt.
Beispiel Ib = 0.5 mA und Ic=10 mA bei U_CE(Sättigung) = 0.3 V
(Die Daten entstammen aus dem Datenblatt des BCR146)
Ich würde Sättigung so definieren:
Eine Erhöhung der Steuerspannung oder des Steuerspannungsstromes bewirkt
keine nennenswerte Änderung des Ausgangssignals.
Befindet sich der Transistor in Sättigung, ist die
Kollektor-Emitter-Spannung minimal und kleiner als seine
Basis-Emitter-Spannung UBE.
Die Sättigungsspannung U_{CE_{sat}} beträgt bei Bipolar-Transistoren ca.
0,3 V.
Ein Transistor wird bewusst in Sättigung betrieben, wenn dieser als
Schalter eingesetzt wird.
>B*Ib > Ice
Der Transistor arbeitet als Stromverstärker... klar
Nach deiner Definition ist der Transistor gesättigt, wenn der
theoretische Wert über dem tatsächlichen Ic Wert liegt?
Das versteh ich nicht...
Sättigung heißt für mich (umgangssprachlich):
"Wenn das Ding gesättigt ist, kannst du am Regler (Ib) drehen so viel
wie du willst, der Ausgang hängt schon am Anschlag (Sättigung)... Mehr
geht halt net, dass Ding is OFFEN und mehr als total OFFEN geht nicht!"
so viel zu abgehobenen Definitionen :P
Wenn du das Wort OFFEN durch GESCHLOSSEN ersetzt, stimme ich dir zu:
Du kannst Ib soweit erhöhen, wie du willst. Deswegen fließt auch nicht
mehr Ic, weil die Last einfach nicht mehr braucht.
Also gilt B*Ib > Ic. Ab dem Moment ist der Tr übersteuert.
Wir scheinen uns ja jetzt schon (fast) einig zu sein... ;-)
Also in meiner Vorstellung ist ein NPN Transistor ein Strom-Regler, der
durch den Basis Strom gesteuert wird. So weit so gut...
Nun stelle ich mir vor, wenn ich den Basis-Strom erhöhe, dass dann auch
der Kollektor-Strom entsprechend größer wird...
der Kollektor-Emitter weg wird weiter "geöffnet" es kann mehr Strom
fließen... deshalb habe ich OFFEN geschrieben.
Hier ein schönes Bild aus Wikipedia dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Transistor_animation.gif
wir müssen hier etwas mit den Definitionen aufpassen.
Natürlich ist der Transistor als "Schalter" in diesem Fall
"geschlossen". Das hast du gemeint... deshalb wäre GESCHLOSSEN hier auch
richtig ;-) aber nur in einer anderen Definition.
Ich hatte zu Beginn das Beispiel mit dem Schalter gebracht, dieser kommt
natürlich nur in die Sättigung, wenn der Schalter geschlossen ist...
sonst fließt ja bekanntermaßen auch kein Strom..
Aber es gibt ja noch mehr Anwendungen eines Transistors als ihn als ihn
nur als Schalter zu benutzen...
was für das Verständnis als nächster Schritt ganz gut ist, wäre z.B.
eine Konstant-Stromquelle durch einen Transistor zu realisieren.
Nach dem  "Transistor als Schalter" auch ganz lehrreich.!
gruß
sebastian
von Michael L. (Gast)
Hallo Sebastian,
> zum Emitter.
ich denke, Du hast die Steuerung des Transistors nicht genau verstanden,
auch wenn Du sagst, es sei Dir klar, daß der Transistor über den
Basisstrom gesteuert wird.
Ich will es daher einmal anders ausdrücken:
An der Basis des Transistors befindet sich eine Stromquelle, keine
Spannungsquelle! Das anfänglich Verwirrende dabei ist, daß der
Transistor (genauer: die Basis-Emitter-Diode) selbst Teil dieser
Stromquelle ist.
Die Stromquelle setzt sich zusammen aus:
- Spannungsquelle UB
- Basiswiderstand RB und
- BE-Diode im Transistor
                     ___ UC (Gleichspannung)
                     RC
                    _|
              IB   |
    o---- RB ->----|
    UB             |_
                     v
                     |_____ Masse
Genauer gesagt handelt es sich um eine spannungsgesteuerte Stromquelle,
die über UB gesteuert wird.
Für UB < UBEX gilt: IB = 0. Die Stromquelle ist auf 0 Ampere
eingestellt.
Für UB > UBEX (0,7V) gilt: IB = (UB-UBEX)*RB.
Um den Unterschied herauszuarbeiten:
- Du willst UBE einstellen.
- Ich will UBE nicht einstellen, sondern nur die Spannung über der
  Serienschaltung aus RB und der BE-Diode. Der Grund ist, daß UBE sich
  nicht einstellen läßt, sondern als Diodenflußspannung in erster
Näherung
  konstant ist. Was Du einstellen kannst, ist IB.
Wenn Du IB eingestellt hast, erlaubt IB dem Transistor, maximal  IC =
B*IB an Strom zu führen.
Sofern die Kollektorschaltung diesen Stromfluß erlaubt, ist der
Transistor noch nicht in Sättigung.
Wenn die Kollektorbeschaltung (RC) in Verbindung mit der Gleichspannung
jedoch bewirkt, daß IC < B*IB ist, dann ist der Transistor in Sättigung:
Du kannst IB zwar noch erhöhen, aber am Kollektorstrom tut sich nichts
mehr, weil er schon am Anschlag ist.
Maximal fließt an Kollektorstrom: (U-UCEX)/RC.
UBEX = Flußspannung der BE-Diode (0,7V)
UCEX = Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (0,3...0,35 V)
Gruß,
  Michael
von Falk B. (falk)
@ Sebastian B. (Firma cD) (mircobolle)
Kann man so gelten lassen.
>0,3 V.
Kann man so NICHT gelten lassen.
Die Kollektor-Emitter Spannung ist in erster Linie UNABHÄNGIG von der
Basis-Emitterspannung. Und die Sättigungsspannung ist beim
Bipolartransistor typabhängig, von 10mV .. einige Volt.
Naja, streng genommen auch nicht. ECL ist ungesättigt und denoch
digital=Schalter ;-)
Falk
_Um ein weiteres Mißverständnis auszuräumen_:
In der obigen Schaltung darf UB durchaus auch 1000 V oder 10.000 V groß
sein. Es gibt da prinzipiell keine Beschränkung auf 5V, und das
Datenblatt äußert sich dazu natürlich auch nicht.
Das Entscheidende ist, daß IB sich in einem für den Transistor
verträglichen Rahmen bewegt.
Wenn Du 1000V anlegst und RB=1MEG wählst, fließt IB=1E3/1E6=1mA.
Das hält der Transistor gut aus. An ihm fällt nämlich an der Basis dann
nur eine Leistung von
P_Transistor = 1mA * 0,7V = 0,7mW ab.
Die Leistung am Widerstand beträgt:
P_R = (999,3)^2/1E6 = 1E6/1E6 = 1W
Da mußt Du dann schon einen etwas größeren Widerstand als die normalen
1/4 oder 1/8 Watt Exemplare auswählen.
von Jonny O. (-geo-)
Ube und Ib sind über eine entsprechende Kennlinie miteinander untrennbar
verknüpft. Wenn ich einen Vorwiderstand davorschalte ändert sich daran
nicht das Geringste. Wenn ich von Ub rede, ist das natürlich etwas
anderes.
