Hallo alle zusammen, ich möchte mir endlich zu Hause ein kleines Hobby-Elektroniklabor organisieren. Mich interessieren unter anderem Mikrocontoller und FPGAs, um Roboter zu steuern. Es geht also nicht nur darum, dass ich zu Hause prüfen kann, ob ein Kabelbruch vorliegt oder nicht. Dafür brauche ich z.B. ein Digital-Multimeter. Ich habe folgendes Modell bei Reichelt gut gefunden: Digital-Multimeter AMPROBE 37XR-A für 125 Euro (http://www.amprobe.eu/de_DE/showproduct/25/37XR-A/). Hat jemand Erfahrung mit Geräten von AMPROBE, sind sie gut? Hat jemand vielleicht sogar dieses Gerät, ist das Gerät in Ordnung? Ist das Preis-Leistung-Verhältnis gut? Ich möchte max. 150 Euro ausgeben. Wie wichtig ist die Funktion zur Temperaturmessung? Das Gerät hat sie nicht. Wie wichtig ist die Logiktest Funktion (TTL, CMOS) im Alltag? Wie lange hält eine 9V-Batterie aus? Kann man auch Akkus benutzen? Kann mir jemand vielleicht etwas Vergleichbares empfehlen? Ich habe soweit verstanden, dass die Geräte von Fluke sehr gut sein sollten. 300 Euro möchte ich aber nicht ausgeben. Ich danke euch im Voraus für eure Antworten! Peter P.S. Ich habe hier schon unzählige Forenbeiträge zum Thema Multimeter durchgelesen. Ich habe aber nichts zum 'AMPROBE 37XR-A' gefunden.
Servus, die hießen bis vor 2 Monaten oder so noch Meterman. Keine Ahnung, warum jetzt da Amprobe draufsteht. Meterman ist jedenfalls ein Tochterunternehmen von Fluke, dementsprechend ist auch die Qualität! Ich hab das 5XP und das 37XR, bin mit beiden hoch zufrieden. > Wie wichtig ist die Logiktest Funktion (TTL, CMOS) im Alltag? noch nie wirklich gebraucht, scheint aber zu Funktionieren. > Wie lange hält eine 9V-Batterie aus? mehrere Monate, Multimeter braucht 0,2mA, die Beleuchtung wesentlich mehr. Ist aber auch gut hell und wirklicch sinnvoll. > Kann man auch Akkus benutzen? ja gruß klaus
@Klaus Danke für schnelle Antwort! Dann werde ich mir wohl das Gerät nächste Woche bestellen. Gruß Peter
sorry für die zwischenfrage: gibt es auch true-rms dmms die die leistung berechnen?
Fuer das was du vorhast brauchst du eigentlich gar kein teures Multimeter. Du musst ja hoechstens Spannung bis 20V auf eine, vielleicht zwei NAchkommastellen genau messen. Ich wuerde darauf achten das du mindestens 2A, besser noch 20A messen kannst. Manche Geraete gehen nur bis 200mA! In der Praxis auch sehr wichtig ist das der Durchgangspiepser schnell ist. Das heisst natuerlich nicht das du dir nicht trotzdem etwas qualitativ hochwertiges kaufen darfst wenn du genug Geld hast, aber notwendig ist es nicht. Es koennte sich unter Umstaenden auszahlen noch etwas Geld/Aufwand in vernuenftigen Messtrippen zu investieren. Bei billigen Multimetern sind sie oft der letzte Murks, bei guten aus Sicherheitsgruenden total klobig und unhandlich. Ich hab mir welche aus hochflexiblen 4mm^2 gebaut die auf der einen Seite 4mm Banane, und auf der anderen Seite 2mm Stecker haben. Daran kann man dann sehr kleine und sehr spitze Spitzen anstecken. Das ist fuer Messungen auf Platinen im Niedervoltbereich viel besser. Olaf
@Olaf Was für ein Gerät würdest du mir dann empfehlen? Was muss es können? Gruß Peter
> Was für ein Gerät würdest du mir dann empfehlen? Keine Ahnung, ich blaetter fuer dich nicht bergeweise Kataloge. Multimeter gibt es ja wie Sand am Meer. > Was muss es können? Gleichspannung/Wechselspannung. Kann jedes Multimeter ausreichend gut Strom wie schon erwaehnt sollte mindestens bis 2A gehen, besser noch bis 10/20A. Der Piepser beim Durchgangsmessen sollte schnell sein. Diese Funktion braucht man oft um mal etwas durchzuklingeln und es nervt extrem wenn das Multimeter jedesmal mehrere Sekunden braucht bis es piepst. Es ist praktisch wenn man Kondensatoren messen kann weil bei SMD der Wert normalerweise nicht draufsteht. Am besten, auch wenn es nicht so genau ist ueber die Messstrippen und nicht ueber zwei extra Anschluesse am Geraet. Das sind die wichtigen Sachen. Alles andere ist nett, aber nicht wirklich wichtig. Eventuell sich noch Gedanken ueber die Bedienung machen. Es gibt Multimeter mit Drucktasten und welche mit Drehknopf. Beides hat Vor und Nachteile. Letztlich ist das Geschmacksache. Dasselbe gilt fuer Autorange. Ich wuerde aber auch nicht zu billig kaufen. Ich hatte letztens mal ein Teil fuer 10-20Euro in der Hand wo der STrommessbereich nicht funktionierte. Dachte erst die Sicherung sei defekt. War sie aber nicht sie war nur locker in ihrer Fassung. Hab sie ausgebaut, die Fassung etwas zusammengedrueckt und die Sicherung wieder reingedrueckt und sie war wieder locker. Lag daran das die Fassung nicht aus Federstahl sondern aus Eisenbleck war. :-o Und waehrend ich darin zugange war viel mir auf das bereits alle vier Anschluessstecker der Messkabel kalte Loetstellen an der Platine hatten. Also irgendwo in der Gegend 50-80Euro wuerde ich was kaufen. Olaf
@Olaf Vielen Dank für deine Ratschläge. Dann schaue ich nach Geräten im Bereich 50-80Euro. Wobei ich schon sehe, dass die Geräte in diesem Preissegment meistens kein TRMS haben. Gruß Peter
