in C eine feste Adresse vegeben
Hallo Christian,
unsigned char* test = (unsigned char*)0x046E;
int main(void)
  test[2] = 7; // Die 7 sollte bei Adresse 0x0470 stehen
Aber aufpassen, ob der Controller überhaupt mit einem Datenpointer auf
den Flash zugreifen kann.
Weiterere Nachteile: sizeof hat nicht die Längeninformation.
Bei solchen Ansätzen sollte man genau wissen, was man macht. Die
Speicherverwaltung geht am Compiler vorbei. Die Speicherstellen sind
nicht initialisiert.
Wenn es geht, sind solche Ansätze zu vermeiden.
Viel Spass
Oryx
sowas muss ich staendiog machen, wenn ich auf mein externes ram
zugreifen will. Denn wenn ich z.b. ein großes array direkt in c
deklariere
unsigned char buffer[240*8];
dann setzt mir der AVR-GCC das direkt hinter die anderen variablen im
ram. Das bedeutet bei solch großen feldern natuerlich, dass er mir
damit auch den internen stack ueberschreibt, den ich ja wegen der
geschwindigkeit moeglichst im internen ram haben mochete.
Tobias
Dann lies Dir mal die Doku durch, wie man es schafft, daß nur die
Variablen und/oder nur der Heap im externen Speicher landet, während
der Stack natürlich nach Möglichkeit intern bleiben sollte (schon aus
Geschwindigkeitsgründen).
Danke erstaml für die Antworten!
Glaub so gehts nicht!
Mein Array wird in einer Headerdatei angelegt, aber komischerweise
beginnt es immer an einer ungeraden Adresse(Wortmitte)!
Es soll aber am Wortanfang und darum an einer geraden Adresse
beginnen!
Verständlich? Hoffe ja!
Hallo Christian,
ich hoffe mal, das ich das falsch verstanden habe.
Wie wird ein Array in einer Headerdatei angelegt?
Welcher Controller?
Welcher Compiler?
Noch eine Kleinigkeit für das allgemeine Verständnis. Was soll das
ganze eigentlich. Ist dein Ansatz evtl. so richtig daneben?
Oryx
Texas MSP430F149 und der IAR C Compiler!
Hab den Quellcode und muss den jetzt ändern! Ja doch das Array wird in
der Headerdatei angelegt. Denke schon dass das richtig ist! Aber immer
an einer ungeraden Adresse! Soll aber gerade sein!
