Forum: HF, Funk und Felder Aufspüren von illegalen Empfänger
Autor: Mumu (Gast)
Hallo Zusammen,
ist es möglich, wenn jemand mit einem Scanner Poliei, Rettungsdienst
oder Feuerwehrfunk abhört dies technisch zu ermitteln?? Wenn ja, wie
funktioniert das genau? kennt sich da wer aus?
Und um es klarzustellen. ich mache sowas nicht und interssiere mich nur
für die ORtung von sowas
mfg
M.
Autor: chris (Gast)
Man ortet das Quarz bzw die Mischfrequenz. Die Nasa hat Artikel dazu.
Autor: daniel (Gast)
hat auch wer einen link dafür?
Autor: Mumu (Gast)
ich find bei der nasa nichts.
Oder kanns jemand evtl erklären??
Autor: iwan (Gast)
Du kannst nur Sender Orten, keine Empfänger.
Da aber jeder Empfänger (außer von Detektorempfänger) auch einen Sender
hat must du diesen orten. Welche Frequenzen könnten in einem Empfänger
abgestrahlt werden? Eigentlich nur die Oszillatorfreuenz und die ZF.
diese Frequenzen aus dem Frequenzgemisch herauszufinden und anzupeilen
wird sehr schwierig und mühsam sein. Da würde ich mir keine Sorgen
machen.
Autor: chris (Gast)
Zumindest muß´man in einem Umkreis von ca 1.5 km sein.
Autor: Mumu (Gast)
http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/index.html?...
auf der Seite stehen paar interessantesachen. Unten in nem Link gibts
die Messtechnik dazu.
Also meint ihr ein Empfänger kann nur sehr schwer gefunden werden?
Autor: Gascht (Gast)
Vorweg eine Frage: Kannst du mit deinen Ohren 100MHz hören?
Vermutlich nicht.
Aber wie kann ich mir die Aussendung auf 100MHz dennoch
anhören?
Das Zauberwort heißt Mischen (siehe hierzu auch www.wikipedia.de).
Vereinfacht gesagt werden die 100MHz solange heruntergemischt, bis sie
hörbar werden.
Die Oszillatoren die dazu benötigt werden sind kleine Sender.
Wie groß diese Sendeenergie sein darf, legt die Bundesnetzagentur fest.
Diese liegen im -xyz dB-Bereich. Für die Detektion dieser Oszillatoren
sind extrem empfindliche Empfäger nötig. Am Besten gleich ein
Spektrumanalysator.
Das aufgenommene Spektrum (Fingerprint) ist dann typisch für einen
Empfangstyp und seine Baureihe.
Selbstversuch:
Schalte ein Mittelwellenradio (heute "AM"-Empfänger) neben deinem
Computer ein. Anschließend schaltest du den PC ein.......
Und wenn du ein Oszilloskop hast, gleich das Signal sichtbar machen :)
Autor: Mumu (Gast)
pc hab ich ;-)
AM Radio auch.
Oszi 100MHz auch.
was muss ich genau machen???
Autor: chris (Gast)
Autor: Ich (Gast)
Sprich wenn man schwarzguckt, sollte man die Glotze in Alufolie wickeln.
Das Glotzenprogramm ist derzeit aber so berschränkt, das die mir was
zahlen müssten damit ich es anschau.
Autor: Mumu (Gast)
geiles gerät :-)
Autor: Gerd H. (anatec)
Die "Störstrahlung" moderner Rundfunkempfänger ist sehr gering. Das
anpeilen des IC bestückten Mischoszillators ist fast aussichtslos, zumal
dieser zB. im TV oder auch guten UKW Empfängern zusammen mit HF-
Vorstufe und Mischer in einem Abschirmgehäuse steckt. Das anpeilen der
ungeschirmten Zwischenfrequenz kann nur im Meterbereich zum Erfolg
führen. Ein an einer konventionellen Hochantenne betriebener RX strahlt
geringfügig. An einer Kabelanlage koaxial betrieben, verhindern die
Antennendosen eine Rückwärtseinstrahlung des RX. Man muß also schon sehr
nahe am zu peilenden Gerät sein, um die HF nachzuweisen. All das gilt
für RX mit "klassischem" Aufbau und ist auch von der Bauära abhängig in
der sie hergestellt wurden. Die Schaltungstechnologie hat sich
schließlich über die Jahre geändert. Digital arbeitende RX (SDR)
erzeugen ganz andere Frequenzspektren und erfordern demzufolge
Peiltechnik, die darauf ausgerichtet ist. Steckt ein SDR in einem
Blechgehäuse und das sollte er, damit der auswertende Rechner nicht
einstrahlt ist selbst nicht mehr peilbar.
MfG Gerd H
