Hallo, ich habe am ATmega8 ein HD44780-basierendes 4x20 LCD angeschlossen. Verwende die Fleury-Lib. Soweit ist auch alles gut, nur wird im Line Wrap Modus die vierte Zeile nicht beschrieben. Schalte ich Line Wrap aus, dann läuft der Text (erwartungsgemäß) von Zeile 1 in 3, dann in 2 und dann in 4 über, das Display ist also heile. (Die komische Reihenfolge liegt am Speicheraufbau des Displays). [edit]Im Line Wrap Modus läuft der Text von Zeile 3 in Zeile 2 (statt 4) und von dort wieder in Zeile 3 über, ist mir gerade aufgefallen.[/edit] Habe folgende Defines in der lcd.h: #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0 #define LCD_LINES 4 #define LCD_DISP_LENGTH 20 #define LCD_LINE_LENGTH 0x40 #define LCD_START_LINE1 0x00 #define LCD_START_LINE2 0x40 #define LCD_START_LINE3 0x14 #define LCD_START_LINE4 0x54 #define LCD_WRAP_LINES 1 #define LCD_IO_MODE 1 #define LCD_PORT PORTC #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT #define LCD_DATA0_PIN 0 #define LCD_DATA1_PIN 1 #define LCD_DATA2_PIN 2 #define LCD_DATA3_PIN 3 #define LCD_RS_PORT LCD_PORT #define LCD_RS_PIN 4 #define LCD_RW_PORT PORTB #define LCD_RW_PIN 2 #define LCD_E_PORT LCD_PORT #define LCD_E_PIN 5
Es sieht so aus als ob das Display sich am Ende der Zeile 3 nicht so verhält wie von der Library erwartet. Aus der lcd.c:
1 | void lcd_putc(char c) |
2 | {
3 | uint8_t pos; |
4 | |
5 | |
6 | pos = lcd_waitbusy(); // read busy-flag and address counter |
7 | if (c=='\n') |
8 | {
9 | lcd_newline(pos); |
10 | }
11 | else
12 | {
13 | #if LCD_WRAP_LINES==1
14 | #if LCD_LINES==1
15 | if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { |
16 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); |
17 | }
18 | #elif LCD_LINES==2
19 | if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { |
20 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0); |
21 | }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ){ |
22 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); |
23 | }
24 | #elif LCD_LINES==4
25 | if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { |
26 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0); |
27 | }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ) { |
28 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3,0); |
29 | }else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH ) { |
30 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4,0); |
31 | }else if ( pos == LCD_START_LINE4+LCD_DISP_LENGTH ) { |
32 | lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); |
33 | }
34 | #endif
35 | lcd_waitbusy(); |
36 | #endif
37 | lcd_write(c, 1); |
38 | }
39 | |
40 | }/* lcd_putc */ |
Ändere ich die Zeile
1 | }else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH ) { |
in
1 | }else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH-1 ) { |
so funktioniert der Umbruch in die vierte Zeile, aber ein Zeichen zu früh natürlich. Ohne die -1 wird wieder in Zeile zwei gesprungen. Oben in der Funktion wird der aktuelle Adresszähler des Displays ausgelesen. Im Display-RAM ist die Organisation ja etwas eigentümlich, wohl um Displays mit weniger Zeilen und mehr Zeichen pro Zeile zu unterstützen. Offenbar scheint aber nun mein spezielles (oder alle 4x20 Displays mit dem HD44780?) nach der Zeile drei von selbst einen "Line Wrap" zu machen auf die Display-Zeile 2. Verwendet sonst keiner die Fleury Lib mit einem 4x20? Hat jemand eine andere Lib im Einsatz für ein 4x20? Würde mich interessieren ob der "Bug" auch bei anderen 4x20 existiert oder ob sonst andere Libs existieren, die z.B. den Adresszähler selbst vorhalten. Die Fleury Lib ist ja sonst recht vollständig, würde gern dabei bleiben. Habe aber auch nicht so viel Lust, ein Workaround einzubauen... [edit]Habe gerade hier nochmal ein Speicher"diagramm" irgendwo geklaut:
1 | 2x40 display: |
2 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 01 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 |
3 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 |
4 | |
5 | 4x20 display: |
6 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 |
7 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 |
8 | 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 |
9 | 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 |
Es ist genau die Stelle 27, bei der das Display offenbar von selbst wrapped auf die Stelle 40[/edit]
Hallo Daniel, die P. Fleury Bibliothek habe ich bisher nur mit zweizeiligen LCDs eingesetzt, kann also keinen Erfahrungsbericht zu vierzeiligen LCDs geben. Wie wär's, wenn Du das Problem P. Fleury mitteilst? Gruß risu
Benutze auch die P. Fleury Bibliothek mit einem 4x20 Display. Habe damit überhaupt keine Problem. Alle 4 Zeilen werden wie gewünscht beschrieben. Gruß
