Hallo Leute, ich habe hier und generell im Netz viel über den AT(X)-Netzteil gelesen und gehört und wollte mir so ein Teil zwecks Bastelarbeiten ein wenig umbauen. Nun wolle ich mal fragen, ob es ok wäre einfach ein Leuchtmittel mit ca 50W bei 12V an die 5V-Leitung des Netzteils zu hängen und die 12V-Leitung als Bastelspannung mit einem LM317 zu regulieren, um von ca. 1.25V bis ca 10V zu regeln. Ich habe mir auch schon überlegt ein Widerstand an die 5V Leitung zu klemmen, allerdings habe ich so auf die Schnelle leider kein Lastwiderstand hier und wollte mich hier auch erkundigen, ob ich das mit normalen 1/4W Widerständen bewerkstelligen kann, indem ich mehrere parallel schalte um die Verlustleistung zu verteilen. Ist das so möglich, oder übersehe ich noch etwas? Könnt ihr mir vielleicht in Sachen Verlustleistung behilflich sein, konkret bei der Parallelschaltung? Freu mich auf jede Hilfe und bedanke mich im Voraus... MFG Flori
Man muß ein wenig probieren, die Ausgangsspannung wird meist dadurch geregelt, daß eine Spannung, entweder die 5 Volt oder die 3.3 Volt in etwa mit der gleichen Leistung belastet werden muß wie auf den 12 Volt entnommen wird. Aufgrund der fehlenden Strombegrenzung ist jedoch ein PC-Netzteil zum Basteln eher ungeeignet, Ströme bis zu 20 Ampere lassne kleine Schaltungen bei einem Fehler im Aufbau schnell verdampfen. Im Internet finden sich auch Umbauanleitungen, nach denen man PC-Netzteile auf 12V Festspannung umbauen kann, sodaß man keine Extralast mehr auf der 5V-Leitung braucht. Solche Umbauten sind jedoch nur sehr erfahrenen Bastlern zu empfehlen, auch wegen der im Gerät auftretenden Spannungen. Ergo: Nicht empfehlenswert. Gruß Jadeclaw.
@ Florian (Gast) >ich habe hier und generell im Netz viel über den AT(X)-Netzteil gelesen >und gehört und wollte mir so ein Teil zwecks Bastelarbeiten ein wenig >umbauen. Kennst du den Song der Beatles "Let it be, let it be, . . . " ? Du hättest ein paar Zeilen weiterlesen sollen und feststellen müsssen, dass PC-Netzteile absolut ungeeignet sind zum Basteln. Such dir was kleines mit Strombegrenzung. LM317 & Co. Oder was Fertiges. MfG Falk
Ich muss sagen, dass ich ganz gerne mit PC-Netzteilen arbeite. Wer unbedingt ne strombegrenzung braucht kann sie siuch selbst bauen. Ich bemerke auch, dass ich nie eine Last auf die 5V/3,3V Leitung gegeben habe. Ging trotzdem wunderbar. MfG Inox
Vielen dank vorerst für die schnellen Antworten. Wegen der Strombegrenzung hatte ich mir auch schon gedanken gemacht, aber das kann ich doch mit dem LM317 an der 12V leitung lösen, oder? Schaltet der LM nicht eh ab, wenn ein zu großer strom fliessen will? spezifiziert ist der LM ja bis 1.5A, mehr sollte dem Netzteil auch im unglücklichsten fall nicht gezogen werden, odeR??? Wenn das so nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, könnte ich auch den L200 nehmen, den habe ich auch gerade zur Hand und der hat garantiert eine Strombegrenzung... Danke nochmal für die bisherigen Beiträge. Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit dem L200 machen können, vielleicht auch in einem vergleichbaren Aufbau??? LG Flori
@ Florian (Gast)
Gute Idee.
MFG
Falk
Hi, ich nochmal... dient die Strombegrenzung auch als Kurzschlussschutz??? Wenn ich beispielsweise 2A als Grenzstrom annehme bzw einstelle, wird dann der Kurzschlussfall auch auf 2A begrenzt?? So wie ich das verstehe, kann man mit dem L200 sowohl eine variable Strombegrenzung als auch eine Variable Spannung einstellen, quasi wie bei einem Labornetzteil??? Wäre es sinnvoll eine Sicherung für den Kurzschlussfall einbauen? Vielen dank nochmal gruss Flori
@ Florian (Gast) >dient die Strombegrenzung auch als Kurzschlussschutz??? Ja. >Kurzschlussfall auch auf 2A begrenzt?? Ja. >Spannung einstellen, quasi wie bei einem Labornetzteil??? Ja, wie praktisch. > Wäre es >sinnvoll eine Sicherung für den Kurzschlussfall einbauen? Nur für den Fall, dass der LM200 kaputt geht. MFg Falk
die meisten Linearregler haben zwar einen Kurzschlussschutz, man muss aber beachten, dass sie in diesem Fall 12V*2A=24W in Wärme umsetzen wollen. Ich glaube zwar die schalten ab wenns zu heiß wird, aber gut ist das nicht gerade.
Bei mir haben bei einem billig-300Watt Netzteil 100Ω als Grundlast gereicht. Geregelt wird die 5V Leitung. Überwacht wird noch die 12V und 3.3V Leitung, wenn die zuweit außerhalb der Toleranzen sind, wird abgeschaltet (wenn ich das richtig verstanden habe).
>Ich bemerke auch, dass ich nie eine Last auf die 5V/3,3V Leitung gegeben >habe. Ging trotzdem wunderbar. Bei mir ebenso. Habe allerdings für's basteln nie Nezteile über 235W benutzt. Mein erstes Bastelnetzteil war ein 120W Philips aus einem 286er Rechner :) Das zweite ein ATX 235W von Fortron Source.
