So, da ich derzeit malwieder nicht wirklich weiterkomme wollte ich mal hier nach praktischen Erfahrungswerten Fragen. Ich habe vor mir eine elektronische Last zu bauen bzw. bin derzeit dabei. Nun stellt sich die Frage nach Messbereich für Strom und Spannung. Angedachte Dimensionierung wäre: 100V / 50A Das würde für z.B. 16 Bit bedeuten, dass ich die Spannung (dann auf 131V skaliert) auf 2 mV genau messen könnte. Für den Strom (welcher dann auf 65A bemessen wird) komme ich dann auf 1 mA. Soweit die Theorie. Ich weiß, dass zumindest der LSB meist bzw. zu 99% unbrauchbar ist bzw. halt extrem schwankt. Das würde schonmal die Auflösung halbieren. Inwieweit müsste ich noch Abstriche machen, was Genauigkeit betrifft? Schön wäre es, wenn ich wirklich bei 1 mA anfangen könnte. Mehrere Messbereiche wären z.B. die Lösung, macht aber wieder einen ziemlichen Mehraufwand. Dann käme man noch zum DAC. Die Regelung soll komplett analog erfolgen, nur der Vorgabewert für den Strom soll per DAC erzeugt werden. Dieser sollte nach Möglichkeit auch mind. 16 Bit haben, lieber wären mir sogar etwas mehr. Wie sieht es im allgemeinen mit dem Rauschen etc. bei solchen niedrigen Spannungen aus (LSB bei 16Bit und 5V wären 76,3 µV), ist das noch rel. gut handhabbar? Von TI gibts sogar nen 20Bit DAC, der mit ner Vref von 2,5V auskommen muss ... das macht 2,4µV !!!! Da ich auch noch mit Opamps arbeiten muss um z.B. den überm Shunt abgefangenen Spannungswert entspr. zu verstärken ist auch hier sicherlich auf extrem rauscharme Komponenten zu achten.
Hallo Erik, schau dir mal diese Last an http://www.heise.de/ct/08/12/176/ Kannst vielleicht was übernehmen. gruß hans
Ja, habe mir das Heft gekauft, habe auch sämtliche ELV-Lasten (also die DtaenblätteR) gesammelt und noch andere Anregungen gesammelt. Es geht mir eher darum, was ist mit den DAC/ADC machbar, wie genau schafft man es mit diesen Daten zu erfassen in der Praxis. Bei nem ADC kann ich Mittelwerte bilden, nen DAC kann man vllt. puffern ...
