Forum: FPGA, VHDL & Co. SRAM auf DE2 Board
von David R. (studentt)
ich versuche zur Zeit einen SRAM anzusteuern, was leider noch nicht
richtig klappt.
Wenn ich WriteEnable setze (ReadEnable nicht gesetzt) und dann eine
Addresse und auf den Addressport lege und ein Datenwort von 16 Bit auf
den Datenport lege wird nichts gespeichert, denk ich jedenfalls, da,
wenn man es genau umgekehrt mit Lesen versucht nichts kommt.
Hat vielleicht jemand von euch einen Tip was schieflaufen könnte, bzw.
weiß jemand ein gutes Tutorial bezüglich des SRAM´s?
Viele Grüße
David
von SeriousSam (Gast)
Ist dort nicht ein asynchrones SRAM auf dem Board? D.h. du legst Adresse
und Daten an und gibst dann eine Flanke auf WriteEnable (nWE). Daneben
hat es noch 2 Byteenable (nUB, nLB) Pins sowie ein Outputenable (nOE)
und das ChipEnable (nCE) die du entsprechend steuern musst.
OutputEnable (eig. ReadEnable) musst du aktivieren zum lesen, auf
WriteEnable gibst du eine Flanke zum schreiben, wenn die Daten anliegen.
So hab ich es ja auch versucht, jedoch tut sich nichts. Kann es
eventuell sein, dass man den SRAM-Baustein vom DE2-Board erst
initialisieren muss, bevor man ihn ansteuern kann?
Viele Grüße
David
Nein, du musst nichts initialisieren. Wenn du alle Pins korrekt
ansteuerst (negative Logik) sollte es funktionieren. Hab dir im Anhang
noch ein VGA-Controller fürs DE2 welcher das SRAM als Framebuffer
braucht.
Seh ich das dann richtig, dass ein paralleles Schreiben und Lesen nicht
möglich ist?
Viele Grüße
David
von Dirk (Gast)
Wenn WE=low schreiben sonst lesen.
Gleichzeitig lesen und schreiben geht nicht.
Wie möchtest du das machen über einen Bus? Da hast du eine schöne
Buscontention.
Hm, also ich möchte auf den SRAM-Chip RGB Informationen speichern, für
ein Display mit der Auflösung 320 x 3 x 240. Den Addressbus habe ich in
einen Zeilenaddressierer (10 Bit) und einen Spaltenaddressierer (8 Bit)
gesplittet. Beide beginnen bei 0. Die Bits sind folgendermaßen gesetzt:
LB = 0, UB = 0, WE = 0, OE = 1, CE = 0.
Dann lege ich die Addresse und die Daten an. Z.B.:
addresse <= Zeilenaddresse & Spaltenaddresse;
sramdata <= RGBData;
Nun lasse ich jeden Takt die Addresse einen höher zählen, bis ich das
ganze Bild in RGB-Daten abgelegt habe (bzw. gern hätte).
Aber leider geht irgendwas schief. Es wird nur was in die Erste Addresse
geschrieben (die erste RGB-Information).
Danach passiert garnichts mehr, obwohl ich die gesamten Addressen einmal
durchlaufen lasse.
Nun die Frage:
Taktweises schreiben sollte doch möglich sein, oder muss ich
zwischendurch manche Bits nochmal zurücksezten, obwohl schon alles auf
Schreiben eingestellt ist?
Viele Grüße
David
Das SRAM schreibt die Daten auf der fallenden(?) Flanke des WriteEnable.
Du musst dort die Signale geben. Je nach dem brauchst du halt einen Takt
Setup und dann einen Hold.
von Mike (Gast)
Schau doch einfach mal ins Datenblatt des SRAMs. Dort ist ausführlich
beschrieben wie er angesteuert werden möchte. Es gibt 4 Varianten Daten
reinzuschreiben und du verwendest keine davon.
Wenn du Hilfe möchtest, dann wäre es schon sinnvoll mal den
entsprechenden Code-Schnipsel hier einzustellen (oder zumindest mal das
Ergebnis der Simulation).
