Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Emitterschaltung Kondensatoren
von Markus (Gast)
wie kann ich bei der Emitterschaltung den Koppelkondensator Ck und den
Kondensator parallel zu RE berechnen?
Gruß Markus
von Jens B. (daisho)
von Markus (Gast)
das hat ich schon gelesen bin aber auch nicht wirklich schlauer
geworden.
von Manuel S. (drno)
Ich verwende mal die Bauteilbenennung der Schaltung vom von Jens
geposteten Link
( http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204134.htm ) als
Referenz:
Ck am Eingang:
Ck bildet mit dem Eingangswiderstand der Emmiterschaltung einen
Hochpass. Die Grenzfrequenz dieses Hochpasses beträgt fg =
1/(2*pi*re*Ck)
( re .... Eingangswiderstand )
daraus folgt Ck = 1/(2*pi*re*fg)
( Ausgangswiderstand der Signalquelle vernachlässigt, wenn dieser groß
ist solltest du ihn allerdings berücksichtigen )
Je nach Anwendung musst du dich halt für eine Grenzfrequenz entscheiden.
Der Eingangswiderstand der Schaltung ist re = (R1 || R2) || (B*rf)
B.....Gleichstromverstärkung, rf.....Differentieller Widerstand
rf=UT/IC, UT.....Temperaturspannung ~ 27mV bei Zimmertemperatur
IC.....Kollektorstrom
Ck am Ausgang:
Ck bildet mit dem Ausgangswiderstand der Schaltung und mit dem
Lastwiderstand einen Hochpass: fg = 1/(2*pi*Ck*(ra+RL)) => Ck =
1/(2*pi*fg*(ra+RL))
ra = Rc ..... Ausgangswiderstand
CE am Emitter:
fg = 1/(2*pi*CE*Rx) => CE = 1/(2*pi*fg*Rges)
Rges.....Resultierender Widerstand von CE aus gesehen
Rges = RE || [rf+(RE || R1 || R2)*1/B]
So ich hoffe ich hab mich jetzt nirgens einen Fehler gemacht ( Angaben
ohne Gewähr )
Aja und du solltest nicht alle Grenzfrequenzen gleich nehmen, da sonst
die tatsächliche 3dB Grenzfrequenz sinkt. Normalerweise nimmt man eine
Grenzfrequenz so wie man sie haben will ( fg-Ausgang oder fg-Eingang )
und dann die beiden restlichen um den Faktor 10 kleiner. Aber
normalerweise verwendet man dann sowieso größere Kondensatoren, weil man
die genauen Werte ja nicht hat.
von Helmut L. (helmi1)
In dem Thread habe ich erklaert wie die zu berechnen sind
Beitrag "Emitterschaltung berrechnen"
Gruss Helmi
von Markus (Gast)
dumme Frage...ist B das Beta also die Stromverstärkung, oder ist B das
B. was ich aus dem Diagramm ablese, was je nach Kollektorstrom variiert?
von Markus (Gast)
und kann ich nicht auch einfach rechnen mit R1||R2||Rbe...rbe ist ja im
Datenblatt angegeben.
Mit B meine ich das Beta
Da ich nicht weis wie rbe definiert ist kann ich das nicht sagen, aber
du kannst ja mal das datenblatt posten dann sag ichs dir. Wenn rbe ein
fixer Wert is dann kanns auf keinen fall stimmen, weil rf von Ic und
somit vom Arbeitspunkt abhängig is
von Markus (Gast)
@Manuel & Helmut eure Formeln scheinen sich ja zu unterscheiden
(Emitterkondensator) welche ist nun die richtige?
Das Beta * rf kommt daher, dass durch R1 || R2 der Basisstrom fließt.
Durch rf fließt allerdings der Kollektorstrom (
Kleinsignalersatzschaltbild ). Kollerktorstrom = Beta * Basisstrom. Da
man von der Basis "hineinschaut" sieht  man also rf um den Faktor Beta
vergrößert
von Maximilian (Gast)
Das B muss man gar nicht wissen.
Angenommen Ic = Ie = 1 mA
Dann ist der Wechselstomwiderstand bei einer Einkopplung in den Emitter
re // RE.
RE entspricht dem Wid. von Emitter zur Masse
re  1 mA/Ut  1mA/30mV ist 33 Ohm (Das ist 1/S in Tietze Schenk)
Der Kondensator ist mit der unteren Grenzfrequenz zu berechen mit
fg = 1/(2*pi*CE*(re//RE))
@ Maximilian
1/30 = 33 ?????????
oder hast du mit 1mA/30mV keine Rechnung sondern nur eine zuordnung
gemeint?
is ja auch egal, jedenfalls hast du recht was den Entkoppelkondensator
am Emitter betrifft, allerdings braucht man das Beta für den Koppelko am
Eingang
>1/30 = 33 ?????????
Das war vom mir falsch. OK
Richtig ist:
re = Ut/Ie = 30mV/1mA = 30 Ohm
___________________________
Hinweis:
Begründung für die Rechnung:
r_basis_bahn = Ut / Ib     Gleichung 1
Der Basisbahnwiderstand (Wechselstromwiderstand) kann auf
einen Serienwiderderstand (Rechnegröße) am Emitter umgerechent werden.
Genau r_emitter_bahn =r_basis_bahn/(B+1).    Gleichung 2
Praxis B+1 ist ca B   Gleichung 3
Setzt man (2) in (3) ein und diese in (1), dann hat man den re.
re ist auch der Innenwiderstand, falls man den Emitter als Signalsaugang
betrachtet. Das ist für Ce relevant.
