ADC Atmega8 AVR-GCC und STK500
OP #963893
Hallo
Ich benutze folgenden Code um den ADC des Atmega 8 welcher mit 8 MHz
getaktet ist anzusteuern....
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux){
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
  result = 0;
23
  for( i=0; i<4; i++ )
24
25
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
26
27
28
29
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
30
31
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
32
33
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
34
35
  return result;
36
Ausgegeben wird das ganze auf einem Display:
int main(void){
        lcd_init();
  uint16_t adcval;
 while(1)
  float a;
  adcval = ReadChannel(0);
  set_cursor(0,1);
  lcd_string("ADC0:   ");
  set_cursor(0,2);
  lcd_string("        ");
  set_cursor(0,2);
  send_int(adcval);
  delay(); // ca 0.5 sekunden
das ist meine send_int
void send_int(float zahl){
       char Buffer[20];  //umwandlung von Dezimal in ASCII
       itoa(zahl, Buffer, 10 );
       lcd_string(Buffer);
Das problem ist nun, das zwar ein wert korrekt angezeigt wird
jedoch der wert selbst nicht korrekt ist.
Wenn ich zb. den Pin PC0 an GND hänge dann steht ein wert zwischen 930
und 980 auf dem Display
dieser verändert sich dauernd, egal was ich an den Pin anschliesse....
Wo steckt hier der fehler?
Danke schonmal
