Sehr oft lasse ich die Platine nicht lange im Entwickler. Aus dem Grund lasse ich die Platine länger im Entwickler. Aber dann lässt sich der Fotolack oder so was später einfach apschpülen?
Das kann viele Ursachen haben. Dann solltest du den Entwickler zunächst mal mit Wasser verdünnen. Die Konzentration ist wahrscheinlich zu hoch. Eine weitere Fehlerquelle ist eine mangelhafte Belichtungsvorlage die zuviel UV-Licht durch die schwarzen Flächen durchläßt. Da kann man nur die Belichtungszeit verkürzen oder die Vorlagen versuchen nachzuschwärzen (Retuschieren). zusätzlicher Tip: Den Entwicklungsprozeß kann man durch wischen mit den Fingern verbesseren/verkürzen weil oft ein Schleier zurück bleibt der das ätzen behindert. Wer Angst/Respekt vor der Chemie hat kann auch einen feinen Kosmetikpinsel nehmen.
AC/DC wrote: > zusätzlicher Tip: > Den Entwicklungsprozeß kann man durch wischen mit den > Fingern verbesseren/verkürzen weil oft ein Schleier zurück > bleibt der das ätzen behindert. > Wer Angst/Respekt vor der Chemie hat kann auch einen feinen > Kosmetikpinsel nehmen. Musste der Tipp mit den Finger sein? Mag sein das es mit bestimten konzentrationen kaum merkbare verätzungen gibt, aber zu starke Laugen scheinen bei Anfängern keine Seltenheit zu sein.
Also was ich jetzt, glaub ich zumindest als Antwort zu meiner Frage weiß ist: *Immer zwei Folien zum belichten verwenden(was ich schon immer mache). *Lieber den Entwickler verdünnen und die Platine Länger drin lassen als etwas resckieren. *Mit etaws was lieber nicht der Finger sein sollte über die Platine wischen.
isch zerdrückel lieben ein bissel, Dabnch muss nicht so lange liechen. Also Merkel, stadt liegn besser mehl drükken. WICHTIG !! nicht rausnehmen wnn nicht fertich ist, sonst ... wei oben ... weiter drückeln. 2 Folien ist nich gut, muss ja auf beiden das selbe stehen. Geht aber nich, weil wenn dasselbe, ist ja dann schon wech. Mache das auch immer so nicht nach der anderen Methode.
############################################################# #isch zerdrückel lieben ein bissel, # #Dabnch muss nicht so lange liechen. # # # #Also Merkel, stadt liegn besser mehl drükken. # # # #WICHTIG !! nicht rausnehmen wnn nicht fertich ist, # #sonst ... wei oben ... weiter drückeln. # # # #2 Folien ist nich gut, # #muss ja auf beiden das selbe stehen. # #Geht aber nich, weil wenn dasselbe, ist ja dann schon wech.# # # # Mache das auch immer so nicht nach der anderen Methode. # ############################################################# 99% dieser Sätze habe ich nicht verstanden. Ich benutze immer zwei Folien die ich so drucke das sie mm. genau auf einander passen(also eine spiegelverkehrt). Beide klebe ich dan zusammen.
Hallo "nur antwort machen tun" Dann musst Du dich auch nicht einmischen und solchen Blödsinn schreiben. Nicht jeder (da will ich jetzt niemanden etwas unterstellen) kann sich perfekt in Deutsch ausdrücken. Ich als Legastheniker kenne die Vorurteile nur zu gut. Und ich brauchte wirklich immer eine Menge Mut und Unterstützung um etwas zu schreiben. Genau weil ich unter solchen Reaktionen und blöden Antworten jeweils sehr gelitten habe. Also lass es bitte sein.
da gibt es einen großen unterschied! der typ gibt sich nicht die geringste mühe, richtig zu schreiben. das zeigt sich vor allem darin, dass er ein und dasselbe wort unterschiedlich schreibt. vielleicht nicht in diesem thread aber in einem seiner anderen ist mir das aufgefallen. damit will ich nicht dich als legastheniker angreifen. denn du gibst dir mühe und deine sätze sind klar verständlich, logisch strukturiert und leserlich. ich finds schade, dass du so eine faulheit in schutz nimmst.
Es ist schon komisch dass es plötzlich so viele Legastheniker gibt. Ich habe Zweifel ... Entweder man wird hier verarscht oder die Leute haben in der ersten Klasse gefehlt und danach (min. 9 Jahre lang) ist es keinem Lehrer mehr aufgefallen und haben sich nicht mehr darum gekümmert. Ist es möglich dass diese Legastheniker vorwiegend in unruhigen Klassen entstehen? (Wo ein paar Kinder ständig Probleme machen und die anderen mit runter ziehen.)
@Legi Der Legi, Glückwunsch zu dem gelungenen Nicknamen. Deine Antwort hilft ? Wohl nur Dir um Frust abzulassen. D(eine) Behinderung vorschieben ? Mut finden um zu schreiben ? Lass es einfach sein.
Genug Lagasthenie, zurück zumme Thema. will was wissen wrote: > *Immer zwei Folien zum belichten verwenden(was ich schon immer mache). Nein, eine reicht in der Regel. Je mehr Folien du stapelst, desto länger musste belichten (die schlucken meistens ganz gut UV-Licht) und desto unschärfer da schattiger wird dein Bild. > *Lieber den Entwickler verdünnen und die Platine Länger drin lassen als > etwas resckieren. Nein. Je länger du die Platine im Entwickler lässt, desto eher riskierst du feine Unterätzungen. Dosier den Entwickler, wie es auf der Packung empfohlen wird und fertig. Sollte der Photolack sich (bei Zimmertemperatur, Bungard und NaOH) nicht lösen, hast du entweder überaltertes Material oder falsch belichtet. > *Mit etaws was lieber nicht der Finger sein sollte über die Platine > wischen. Nein. Zum Einen ist Natronlauge nicht allzu gefährlich, d.h., wenn mal was aufn Tisch kommt, wischs gut und feucht ab. Evtl. das Tuch danach wegwerfen oder gleich Küchenpapier benutzen. (Für Augen ist NaOH jedoch äußerst gefährlich -- Erblindungsgefahr!!!) Zum Andren riskierst du mit deiner Rumwischerei, ungelöstes NaOH (das hat lokal ne relativ extrem erhöhte Konzentration) über den Lack zu schieben, wodurch sich auch unbelichteter Lack lösen kann. Außerdem führt das schnell zu Haarrissen, die dann erst beim Ätzen auffallen. Bezogen auf NaOH und Bungard-Material: - schmeiß die Platine in die zimmerwarme NaOH-Lösung und warte nen Moment (paar Sekündchen) - der Lack verfärbt sich dunkel - der Lack löst sich in Wölchen ab, evtl. das ganze Bad bissi rumwippen und in Bewegung halten - nachher ist der restliche Lack (sprich die Leiterbahnen) nur golden, also kaum noch sichtbar. Das ist richtig so.
