50x 24Bit-Zahl inkrementieren und vor Spannungsverlust "sichern"
Gast #964078
Hi!
Ich zähle 50 Ereignis-Quellen in je einer 24Bit-Zahl. (macht also
zusammen 150Byte an Nutzdaten)
Gezählt werden muß je Zähler bis etwa 2.5Mio.
Wie kann ich nun diese Daten vor Spannungsausfall am einfachsten
"schützen".
Ein reines sichern in einem EEPROM fällt leider wegen der mangelden
Schreibzyklen-Festigkeit flach.. :-(
Auch das Sichern bei Spannungsabfall in ein EEPROM wird bei 150Byte
etwas haarig.. (Brown-Out bei 4V, Versorgung worst-case 4.7V -> nur 0.7V
differenz!)
Mein bisheriger Lösungsansatz:
32kB EEPROM, bei jedem Event alle 150Bytes in das EEPROM sichern und
dabei immer 150Bytes an Offset hinzufügen. Nach erfolgreichem Schreiben
die älteren 150Bytes löschen. Dadurch verteile ich die
Schreibzyklenabnutzung auf das ganze EEPROM und weiß sofort ohne großem
rumsuchen/vergleichen die aktuellen Zählerwerte..
..oder hat jemand noch eine Bessere Idee?
PS: Lithiumzellen/Akkus sollen nicht verwendet werden.
Gruß,
Techniker
Reicht denn die Zeit zwischen 2 Ereignissen um all 150 Byte zu sichern?
Was hälst von einem GoldCap als "USV"? Dann hat der µC genügend zeit
seine Daten zu sichern.
@ Der Techniker (techniker)
Stimmt.
>differenz!)
Falscher Ansatz. Besser so
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM
MFG
Falk
Wow!
Das Teil ist ja echt genial.
Einziges Manko ist die Versorgung mit 3.3V, aber das kann ich im
Ausgleich zu den Vorteilen recht gut verschmerzen.. ;-)
Danke für den schnellen Tipp!
Gruß,
Techniker
