Hallo. Es gibt ja eine schier unüberschaubare Anzahl IR-Empfänger, die irgendwie mit Girder arbeiten können. Ich möchte einen bauen, der zuverlässig nur RC5 empfängt und das im Empfänger dekodiert, und außerdem den Befehl nur an Girder weiterleitet, wenn sich das Toggle-Bit geändert hat, also wenn die Taste erstmalig gedrückt wurde. Das ganze für den Serialport. USB geht auch, aber ich glaub Igor wertet das Toggle Bit nicht in Hardware aus, oder? Welchen kann ich da bauen? Danke im Voraus. Und bitte keine Hinweise, dass ich in Girder die Verzögerungszeit zwichen aufeinanderfolgenden Befehlen einstellen kann. Das ist nicht das gleiche, wie ToggleBit auswerten. Oder gibts ein Girder-PlugIn für RC5, was das Toggle-Bit mit auswertet?
Hi, also ich denke doch das IR-Empfänger wie z.B. der TSOP1736 das Tooglesignal auch an den Decoder weiterleiten. Der Decoder wertest nur nicht aus. Wenn du schon vorhast was selber zu bauen, warum suchst du dir nicht einen kleinen Controller und wertest die ankommenden Bits des Empfängers selbst aus? Der RC5-Code ist nicht sonderlich kompliziert aufgebaut. In der Juni-Augabe der Zeitschrift mit dem grossen "e" ist so ein Projekt mit dem Mega88 vorgestellt. Gruss Chris
Selber bauen ist kein Thema, gibts ja genug Infos. Nur hab ich bisher keinen mit SourceCode gefunden, für den es ein Girder-PlugIn gibt. Wenn ich den Source-Code hab, kann ich die Toggle-Bit-Funktion ja einbauen. Oder arbeitet Girder auch mit Empfängern zusammen, die das Signal dekodiert einfach als Bytefolge auf die serielle Schnittstelle legen, wie z.B. der Empfänger von holger Klabunde oder der mit MSP430 aus der AppNote von TI? Ich hab halt keine Lust/Ahnung, mir das Girder PlugIn auch noch selber zu schreiben. Oder gibts irgendwo Infos, wie z.B. der UIR seine dekodierten daten an Girder sendet und wie der initialisiert wird, welche Baudrate usw.? Hab da nix gefunden. Für den ist ja ein Plugin dabei.
