Hallo, kann mir einer sagen um was für ein Protokoll es sich hier handelt? Sie finden es unter pacder.pa.funpic.de Gruss Tim
@ Tim Klein (pacder) >kann mir einer sagen um was für ein Protokoll es sich hier handelt? Vollkommen unmöglich. Forum-Fragenformulierung MFG Falk
Nein, das ist die Schnittstelle eines Radiomodules. Müsste aber wissen ob es sich um SPI, I²C oder ein Sonstiges Protokoll handelt.
Falk Brunner wrote: > @ Tim Klein (pacder) > >>kann mir einer sagen um was für ein Protokoll es sich hier handelt? > > Vollkommen unmöglich. > > Forum-Fragenformulierung > > MFG > Falk Ja, der Punkt >In den Leser hineinversetzen: Informationsprüfung ist hier wohl angebracht. Meiner Meinung nach übrigens der wichtigste Punkt.
hab ich das wirklich überlesen oder wurde das nachträglich editiert?
>Nein, das ist die Schnittstelle eines Radiomodules. Müsste aber wissen >ob es sich um SPI, I²C oder ein Sonstiges Protokoll handelt. Wie oft denn noch? SPI, I2C.. sind erstmal keine Protokolle! Das sind Schnittstellen! Oder machst du immer neue Posts auf, nur weil dir eine Antwort nicht gefällt? Beitrag "SPI Protokoll?"
Die Schnittstelle ist wohl SPI. Das Protokoll ist das Protokoll des Chips. mehr kann man dazu nicht sagen. Im Datenblatt steht doch alles nötige.
J. K. wrote: >>Sie finden es unter pacder.pa.funpic.de > > hab ich das wirklich überlesen oder wurde das nachträglich editiert? Das wurde definitiv von der "Edith" nachträglich hinzugefügt.
Ist das wirklich eine SPI-Schnittstelle? Sieht ähnlich aus und kommt mir dennoch merkwürdig vor. OpenDrain? Und CE muss auf High gehen damit da Daten rauskommen? Edit: Nachdem ich gerade auf der Homepage von ALPS war würde ich sagen, dass ist eine I2C Schnittstelle. Die Tuner die die auflisten scheinen alle nur I2C zu haben.
es fehlt der slave select für spi, dafür gibts es einen di und do - i2c hat nur eine datenleitung. möglich zu realisieren ist es auf alle fälle mit dem spi.
Schreibt auch keiner vor, wenn es sich um eine P2P Übertragung handelt,
wird halt bei dem Slave CS in einen statischen Zustand gehalten.
