Hallo WebPack Benutzer, habe mir vor zwei Tagen das neue ServicePack SP2 runtergeladen. Bei der Design Implementation stürzt mir das Programm nun mit einer Regelmäsigkeit ab (so ca. bei jedem 5.-7. mal). Habe nur sehr kleine Projekte und benutze Floorplanner. Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist es vieleicht ratsam, das neue Update wieder runterzuschmeissen? Gruss Jörg
Nimm das älteste ISE das deinen Chip/Package unterstützt. Die ganzen neuen Versionen sind einfach nur noch Müll was die Stabilität angeht. Updates sind bei Xilinx mehr als Drohung zu verstehen...
Danke für den Hinweis, habe aber schon bei Xilinx in der Unterstützungsliste gesehen, das nur 10.1 meinen FPGA unterstützt. Und wenn Updates eine Bedrohung sind: 1.0 GByte per 375 DSL runterzuladen ist ja dann wohl eine Beleidigung.. Gruss Jörg
Ja, das problem kenne ich. Ich arbeite in der Firma mit der lizensierten 10.1 version, und seit SP2 hängt die ISE auch ein paar mal am Tag und ich darf neu starten. Das ist schon ein wenig nervig... Gruß, Christoph
@Christoph, ist bei euch 10.1 SP1 oder älter ebenfalls öfter abgestürzt? Bin am überlegen, ob ich das Update rückgängig mache auf SP1. Gruss, Jörg
Hallo Das Problem betrifft die ganze 10er Serie. Wir haben in der Firma testweise mal die 10er (Foundation) Version installiert und ein bisschen getestet. Keines der Servicepacks hat wirklich zur Programmstabilität beigetragen. Wir arbeiten also weiterhin mit der 9er (ich glaube, es ist die 9.2x, bin mir aber gerade nicht sicher) und den Mentor Programmen. Gruß
also die meisten bei uns arbeiten noch mit der 9.2i, die läuft stabil... ich muss aber sagen das ich mit 10.1 SP1 auch ganz okay gefahren bin.
Hallo Jörg, ich benutze aus (seit kurzem) ISE Webpack 10.1 SP2 und habe bemerkt, dass es vor allem Stabilitätsprobleme gibt, wenn man den Floorplaner (also PACE) oder dem Programmer (also IMPACT) direkt aus dem Projektmanager aufruft. Wenn ich über Start/Programme/Xilinx ISE/ISE/Accessoires/... diese Tools aufrufe, dann läuft die Software (für meine ersten kleinen Projekte) recht stabil. Abgesehen vom Simulator - da kann ich manchmal die Testbench nicht mehr simulieren - geht erst, wenn ich eine zweite Testbench anlege (die gar nix macht). --> Dann kann ich die erste Testbench wieder odentlich simulieren... Vielleicht habe ich Dir ja geholfen... Gruß, Poolspieler
Das gleiches Problem hatte ich auch. Da ich schnauze voll hatte, benutze ich IDE von Xilinx (ISE) einfach nicht mehr. Jetzt verwene ich mein lieblingseditor "Programmers Notepad" Habe 4 skripte geschrieben: * build * rebuild NGD * clean * programm (transfer .bit to FPGA) seit zwei Wochen kein einziges Absturtz. Die kommandozeilenprogramme (XST,bitgen,map u.s.w.) sind stabil. Das IDE von Xilinx ist halt sch...
@Dimi, auch guter Tipp, alles per Skripts und getrenntem Editor zu lösen. Die einzelnen Tools laufen ja soweit stabil bis auf Floorplanner, der laut SP1-Online-Readme abstürzen kann. Allerdings solltest du unter Windows vorsichtig sein: Windows verwendet als Zeilenende 2 Zeichen, ISE nur wie in UNIX üblich 1 Zeichen (oder ist es Windows mit einem und UNIX mit 2 Zeichen??). Ich hatte auch mal eine Reihe Module per Editor editiert und anschliessend unter WebPack sehr seltsame Fehlermeldungen erhalten. Aber ein Mark-All und Paste löst das Problem. Gruss Jörg
Wenn du eh schon auf die Kommandozeile gehst kann ich Cygwin empfehlen, da hat man dann bash + die üblichen Unix-Tools unter Windows, außerdem sind auch 2 Tools dabei um die Zeilenenden hin und zurück zu konvertieren.
Zwei Zeichen in Windows, eins in Unix/Linux
Die Cygwin-Tools zum Konvertieren sind
- dos2unix
- unix2dos
Windows Zeilenende: 0x0d, 0x0a
Unix/Linux Zeilenende: 0x0a
