Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Gerätereparatur mit MAB8051
Autor: Florian Pfanner (db1pf)
ich habe zur Reparatur eine elektronische Waage (für Gemüse etc.)
bekommen. Die ersten Fehler im Netzteil (Leistungstransistor kurz,
Z-Diode kurz, Temperatursicherung vom Trafo kaputt) waren recht schnell
gefunden. Die Waage funktioniert aber immer noch nicht. Bei genauerer
Untersuchung stellte ich fest, dass die 5V-Versorgungsspannung
zusammenbricht. Ich habe daraufhin alle ICs vom uC-Board entfernt und
nach und nach wieder eingesteckt. Erst als ich den Mikroprozessor
einsetzte, brach die Spannung wieder zusammen. Ich habe die
Stromaufnahme gemessen, diese liegt (nur für den Controller) bei ca.
300mA. Laut Datenblatt dürften das aber nur ~125mA sein.
1. Frage: Kann eine so hoher Strom unter normalen Bedingungen trotzdem
auftreten? Im Datenblatt steht dass die 125mA fließen wenn alle Ausgänge
nicht verbunden sind. (in diesem Fall muss ich das Netzteil nochmal
anschauen)
2. Frage: Hat jemand noch einen solchen Controller auf Lager? - Bei NXP
bin ich nicht fündig geworden, vermute mal der Controller wird seit
längerem schon nicht mehr produziert. Aber vielleicht findet sich in der
einen oder anderen Bastelkiste noch ein Exemplar.
3. Frage: Wäre es prinzipiell möglich den Controller durch ein anderes
8051-Derivat zu ersetzen? - Ich kenne mich mit der Familie nicht
besonders gut aus, aber der Befehlssatz müsste doch identisch sein. Ein
Problem wird denke ich eher die Peripherie...
Hier noch ein paar Daten:
Controller: MAB 8051AH P P096
Waage: Bizerba PRO 7000
Vielen Dank,
Grüße,
Florian
Autor: Gerd (Gast)
>auftreten?
Nein. Da dürfte etwas gründlich faul sein.
Ist ein maskenprogrammierter µC. Das heißt, es wurde bei der Fertigung
das Programm in den ROM gebrannt.
Ja. Da gibt es auch noch einige, die pinkompatibel sein sollten.
Wenn du viel Glück hast (würde mich aber wundern), dann findest du auf
der Platine ein EPROM, was das Programm enthält. Der 8051 hat einen
Adress-, Steuer- und Datenbus. Man kann das interne Programm lahmlegen
und dann läuft halt das Programm auf dem EPROM.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
erst mal danke für deine Antwort.
Das habe ich im Datenblatt gelesen,
aber auf der Platine befindet sich tatsächlich ein EPROM und ein SRAM.
Ich denke ich werde jetzt mal die noch verfügbaren 8051-Controller
vergleichen. Vielleicht habe ich Glück und das interne ROM wird gar
nicht verwendet...
Grüße,
Florian
Autor: Thomas (Gast)
Einfach nachmessen welcher Pegel am EA Pin liegt.
Bei +5V kannst du aufhören dann wird das Maskenrom verwendet.
Bei 0 V kannst du einen beliebigen 8051 oder 52 einbauen.
Die romlosen Versionen gehen genauso 8031 usw.
Was warscheinlich nicht gehen wird sind die modernen 6 Clocker.
Ach ja CMOS Varianten spielen auch.
Thomas
