Hallo, so erstmal: http://delta.octopart.com/Panasonic__TQ2-L2-9V.pdf Seite 4 (128), Grafik rechtes oberes Drittel Abbildung unter "2-coil latching (Reset condition)" Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um ein Relais mit 2 Wechslerkontakten handelt und zwei Steuerspulen. Mit der einen Spule wird "magnetisiert", d.h. das Relais zieht an und schaltet um; Mit der zweiten Spule wird "entmagnetisiert" - im Prinzip also ein bistabiles Relais bei dem man nicht die Spule umpolen muss, sondern die Umpolung mit zwei Spulen realisiert wird ?? Oder bin ich auf dem Holzweg und es sind "zwei Relais in einem Gehäuse" (was ich komisch fände)? Gruß Christian
