Hallo, ich habe die angehängte Schaltung vor zu bauen. Wenn ein Signal eine bestimmte Spannung überschreitet bzw. unterschreitet, soll ein Puls über den NE555 erzeugt werden. Frage: In manchen Schaltungen ist der CV-Pin über einen Widerstand gegen GND gelegt, auf anderen ist der CV offen. Wie muss ich ihn belegen? Kann er frei bleiben? Danke vielmals
taucher wrote: > Hallo, > ich habe die angehängte Schaltung vor zu bauen. Wenn ein Signal eine > bestimmte Spannung überschreitet bzw. unterschreitet, soll ein Puls über > den NE555 erzeugt werden. > > Frage: In manchen Schaltungen ist der CV-Pin über einen Widerstand gegen > GND gelegt, auf anderen ist der CV offen. Wie muss ich ihn belegen? Kann > er frei bleiben? Soweit ich mich erinnere liegt am 5-er ein interner Spannungsteiler an. Damit lässt sich also die Schwelle der Eingänge beeinflussen. Er wird normalerweise über einen Kondensator gegen GND vor Störpulsen geschützt Irgendwas bei 100 nF dürfte -üblich- sein. Das die Schaltung einen Puls bei Über/Unterschreitung erzeugt seh ich momentan noch nicht. Kurt
Auf http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/NE555%20-%20Der%20Herr%20der%20Zeiten.htm befindet sich unter anderem die Anschlußbelegung mit Innenaufbau.
Danke, die Seite kenne ich. Auch noch ca. 30 weitere Seiten. Beantwortet nur meine Frage leider nicht...
>Auch noch ca. 30 weitere Seiten. Der NE555 wird von massenhaft vielen Herstellern produziert, einfach mal ein Datenblatt besorgen und es sollte sofort ersichtlich sein, wie der besagte Pin zu beschalten ist. Mit vorzüglicher Hochachtung Georg Georgussen
Wie aus der internen Beschaltung hervorgeht, hängt der
Referenz-Spannungsteile an Vcc. Wenn Vcc jetzt etwas unsauber ist, dann
ist auch die Referenz unsauber. Deshalb sollte hier bei den
Standardschaltungen ein Kondensator dran hängen, der (zusammen mit den 3
Spannungsteiler-Widerständen) einen Tiefpass und somit eine
Filterfunktion auf Vcc ergibt.
Wenn ich allerdings irgendwelche Tricks mit der Refenzspannung mache,
dann wird der Pin 5 anderweitig oder gar nicht beschaltet.
Wenn der CV-Pin 5 (Control Voltage) beschaltet ist, dann mit 0,01uF (10nF). Einige Hersteller zeichnen das Schaltbild anders, dann erkennt man statt des Spannungsteilers aus Widerständen, daß der CV-Pin die Basis eines internen Transistors ist. Der Pin kann dann auch die Bezeichnung FM haben (Frequenz-Modulation).
Da die Verstärkung des Signals über den OPV passiert und der NE555 nur das Signal verlängern soll, muss die Referenzspannung nicht so genau sein. Also sollte ich den Pin freilassen können. Oder sehe ich das falsch?
