Kurz und bündig, ich kapier die Datenblätter nicht. Ich würde gerne ein Relais damit direkt schalten, aber ich finde im Datenblatt nicht den zulässigen Strom. Aus welchen Werten kann ich mir den rausrechnen? herzlichen Dank für eure Antworten!
@ morph (Gast) >Kurz und bündig, ich kapier die Datenblätter nicht. Ein Link darauf wäre nicht verkehrt. >Ich würde gerne ein Relais damit direkt schalten, Das wird schwierig, wenn das Relais mehr als ein Dutzend mA braucht. > aber ich finde im >Datenblatt nicht den zulässigen Strom. >Aus welchen Werten kann ich mir den rausrechnen? Ja, aus dem CTR, Current Transfer Ratio, auf gut deutsch Stromübertragungsfaktor. Der liegt bei dir zwischen 63..125%, macht bei einem max. zulässigen LED Strom von 30mA ca. 18,9..37,8mA. MFG Falk
Der Strom lässt sich folgendermaßen abschätzen: a) Welchen maximalen Strom darf man durch die LED schicken? "Absolut Maximum Ratings" -> "Input" -> "Continuous..." ->30mA (aber: "Dissipation" und "Derating" beachten) also wohl eher 10-20mA b)CTR = CurrentTransferRatio -> schlimmstenfalls nur 63% bei dem Koppler den du hast. CTR*I_led=Iout -> Wenn dein Relay mit 10mA zufrieden ist könnte es gehen Wenn dus genauer wissen willst, musst du in die Diagramme im Datenblatt reinschaun, den die CTR ist zudem vom Strom der Temperatur und der Spannung abhängig. Freilaufdiode fürs Relay nicht vergessen! Im Zweifelsfall spendier noch einen Widerstand(0,00x€) und einen Transistor(0,0x€), dann brauchst du dir über den Strom keine Gedanken machen //Falk war schneller ;-)
Alles klar :) Freilaufdiode ist vorhanden =) Jetzt leuchtets mir langsam ein um was genau es geht. Wird wohl doch ein BC849 noch dahinter müssen, mal sehen ob dann der Optokoppler überhaupt von den Anforderungen her sein muss, immerhin bin ich durch das Relais sowieso potentialfrei :) Wobei laut Datenblatt brauchen die Relais max 11.7mA bei 24V, das sollte sich dann ja ausgehen. Sind "G6B-Relais 5A,24VDC 1-polig", genauer Typ wäre "G6B-1114P-US-SV 24DC". Hab ich eure Angaben richtig interpretiert?
@ morph (Gast) >Optokoppler überhaupt von den Anforderungen her sein muss, immerhin bin >ich durch das Relais sowieso potentialfrei :) Eben! >Hab ich eure Angaben richtig interpretiert? Scheint so. MFG Falk
