Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 56k-Modem Schaltung und Mythen
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
was ist eigentlich in einem 56k-Modem drin? Wo finde ich die Schaltung
und Datenblätter zu den ICs?
So nun stelle ich hier noch einmal die Frage nach dem Modemtuning:
Also da wir sowieso bald auch UMTS oder EDGE wechseln, machts ja nichts,
wenn der Telefonanschluss kaputte geht :)
Also ich lese immer wieder davon, dass es mit gewissen (evtl. nicht 100%
legalen Tricks) möglich ist die Geschwindigkeit eines solchen Modems am
normalen Telekom-Analoganschluss zu tunen. Dazu muss ja zwangsläufig die
Bandbreite von 300 bis 3700 Hz etwas aufgedehnt werden. Ich vermute das
geht so: Es ist doch möglich, wenn die Leitungsanzahl nicht ausreicht,
mehrere Telefon-Kunden per Multiplexer auf eine Leitung zu schalten.
Möglicherweise ist das bei den meisten Anschlüssen schon entsprechend
vorkonfiguriert und das Modem kann mit bestimmten Steuerkommandos der
Vermittlungsstelle weiß machen, es sei ein Multiplexanschluss mit
mehreren Telefonen. Allerdings mussten die, die solche Tuningtricks
probiert haben, nicht mehr bezahlen, also muss es wohl irgendwie anders
gehen, evtl. wird da so eine Art Hochgeschwindigkeits-Option aktiviert,
die in den Vor-DSL-Zeiten für TV-on-demand oder Bildtelefonie gedacht
war, noch vorhanden ist, aber nicht mehr offiziell angeboten wird.
Möglich sei die Geschwindigkeitssteigerung mit dem Modem: "Highscreen
BahnBooster 56k" und mit einigen weiteren, dann allerdings erst nach
umlöten von zwei Widerständen. Allerdings geht das wohl nur an
bestimmten Telefonanschlüssen. So soll es einmal einen Internetprovider
gegeben haben, der anstatt in einen DSL-Ausbau zu investieren, eben
diese Möglichkeit anbot eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen.
(Wahrscheinlich Modemfirmwareupdate erforderlich) Dieser Anbieter hieß
glaube ich "Chemtel" oder so ähnlich.
Desweiteren sei es möglich die Verbindung mit bestimmten
Steuerinformationen (>4kHz) als kostenlose Serviceverbindung zu
deklarieren.
Was ist denn nun an der ganzen Sache dran? Ich will es einfach wissen,
weil ich so etwas total spannend finde. Schließlich findet man kaum
Infos zu der ganzen Telekomtechnik.
Autor: Roland Praml (pram)
Stefan Helmert wrote:
> Hallo,
Dies ist im Wesentlichen ein DSP (Digitaler Signalprozessor) welcher auf
mehreren Trägern Informationen drauf moduliert. Vorstellen kannst dir
das in etwa wie beim Radio: Im Bereich 88-108 MHz können mehrere
Radiosendungen übertragen werden. Du musst nun alle Sendungen
gleichzeitig hören und die Informationen zusammenführen.
Das Modem überträgt im Bereich 300-3700 Hz ebenfalls mehrere 'Sendungen'
mit relativ niedriger Bitrate. Das andere Modem fasst alle Träger wieder
zusammen und gewinnt daraus die Nutzdaten.
Die Bandbreite sollte man nicht künstlich verschlechtern. Analoge
Telefonanlagen, AWADO's, evtl auch Blitzschutzfilter können negativen
Einfluss auf die Ü-Rate machen.
> Ich vermute das
Ein Multiplexer garantiert glaub ich max 14400 bps wie es für
Faxübertragung nötig ist. Wenn du mehr schaffst, hast einfach Glück
gehabt :-)
> deklarieren.
Dies war möglich, als noch "inband Signaling" verwendet wurde.
(Steuerinformationen wurden im Sprachkanal übertragen).
Diese Technik wird aber (fast) nicht mehr verwendet.
weitere Infos findest mit google unter dem Begriff "blueboxing"
Roland Praml
Autor: Thomas O. (kosmos)
um solche Sachen zu unterbinden wir in der Vermittlungsstelle sicherlich
die Bandbreite begrenzt, wäre ja nur das aufschalten eines Tiefpasses
nötig.
Also, der Grund wieso ich glaube, dass man da mehr rausholen kann (evtl.
sogar kostenlos) ist, dass die Telekom uns einen Telefonanschluss gelegt
hatten, ohne dass wir einen beauftragt hatte. Sie haben uns einfach
gefragt, ob sie einen legen sollen, wir wollten zu der zeit aber noch
keinen haben/bezahlen. Wir waren einverstanden, hatten aber keinen
Telefonvertrag abgeschlossen.
Dann kamen die Techniker, rissen die Straße auf und legten eine 2,3
Mbit/s SDSL/HDSL-Standleitung (2 Doppeladern, eine für hin, eine für
zurück), die auch aktiviert wurde, es wurde nur kein Dienst
freigeschaltet. An diesem Bus hängen normalerweise viele
Telefonanschlüsse dran, z. B. in einem Mietshaus, für jede Mietwohnung.
Bei uns ist das aber nur ein Analoganschluss, der da dran hängt. Als wir
dann doch einen Telefonvertrag hatten, kamen die Techniker noch einmal
und hatten alles korrigiert, was sie falsch angeschlossen hatten und
habe die kaputten Netzkomponenten getauscht.
Dank PDH-Technik werden wohl die 64 kbit/s vom Telefonanschluss um viele
Füllbits erweitert, um die gesamte Multiplexleitung voll zu kriegen.
An der SU (schließt Standleitung ab, stellt Telefonanschluss bereit)
sind 4 separate Anschlüsse für analoge Telefone dran, die unabhängig
gleichzeitig genutzt werden könnten, wovon aber nur einer freigeschaltet
ist.
Wenn man DSL bestellen will, sind nur premium-Tarife mit 3 festen IPs
und mit 16 € pro angefangenem GB möglich (bis max 2,3 Mbit/s
symmetrisch).
Nun hatte ich halt die Idee, dass man da was Hacken kann, z. B. noch
einen weiteren von den 4 Anschlüssen freischalten, oder bei der SU ein
Firmware"update" machen, dass sie statt Füllbits Nutzdaten überträgt.
Interessant ist vor allem das der gleiche SMX, den man erhält, wenn man
einen ISDN-BA bestellt, wohl auch per Mausklick (leider nur durch die
Telekom) zu einen ISDN-PMX umkonfiguriert werden kann. Man kann wohl
auch die ID/Adresse dieser Box umstellen, dass die Telekom glaubt, man
sei der Nachbar :)
Ach nochwas: die Telekom hat die Plombe vergessen, an dem Ding und
Aufkleber ist auch keiner dran, der zerreißt, wenn man es öffnet.
OK an Telekomeigentum herumlöten ist vielleicht keine ganz so tolle
Idee, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie einen Factorymode, den
der Techniker direkt vom Anschluss aus aktivieren kann, um ihn zu testen
und zu konfigurieren, ohne dass dieser freigeschaltet sein muss...
Ich weiß, dass man es nicht darf, aber machen könnte man bestimmt
einiges.
Von diese Blueboxes, Whiteboxes,... hab ich auch schon gehört, aber
modernste Telekomtechnik kann man mit einfarbigen Schachteln bestimmt
nicht mehr beeindrucken, da muss wohl leider viel mehr Know How her. Ich
habe versucht noch mehr über das Telekomzeug herauszufinden, aber die
Firma, die diese Technik entwickelt hatte, wollte mir keine Datenblätter
geben, sie seien "nur für unsere Kunden, die diese Technik einsetzen".
War's wieder nichts - bah
Autor: Siggi (Gast)
@Stefan
Wie lange ist Dein Frisör noch im Urlaub?
Autor: Alexander Liebhold (lippi2000)
@Stefan
Also bei einem analogen Anschluß in PDH sprichst du auf unterster Ebene
von einem PCM 30 Rahmen der eine Datenrate von 2048kBit/s besitzt. (30
timeslots mit 64kBit/s + Rahmenkennwort(bzw.Meldewort) + Kennzeichen).
Gestopft wird überigens erst beim DSMX 2/8.
Auch wenn du Daten in die anderen Sprachkanäle mit 64kBit/s einspeisen
könntest, muss der Demultiplexer an der Vermittlungsstelle diese auch
irgendwohin verschalten. Da müsstest du schon vor dem Muxer sitzen un ne
Wegeschaltung durchführen...Zudem weißt du überhaupt nicht was danach
noch kommt. Wahrscheinlich wird der PCM 30 auch gleich in den ersten
STM-1 Rahmen (SDH) geschoben.
Kauf dir lieber ne ordentliche DSL- oder Kabelleitung anstatt
irgendwelche Sprachkanäle bündeln zu wollen.
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
> Hallo,
Im Prinzip macht so ein Modem folgendes: Die Gegenstelle kodiert die
Daten und schickt die einfach auf die digitale Leitung nach der es dann,
kurz vor Deinem Modem, wieder D/A gewandelt wird. Dein Modem wandelt das
Signal mit einem A/D-Wandler wider in Bits um. Nehmen wir mal an, beide
Wandler sind jetzt genau optimal abgestimmt. Jedes Byte welche Du rein
gibst kommt, wenn man mal Rauschen u.Ä. vernachlässigt, kommt dann
perfekt wieder raus. Somit könntest Du theoretisch 64k übertragen, durch
die notwendige Kodierung wird das halt nur 56k, maximal.
UMTS und EDGE sind Schmalbandlösungen, wobei bei UMTS die maximale
Bandbreite mit Tricks theoretisch beliebig hoch getrieben werden könnte.
Moment, unser Telefonnetz ist inzwischen 100% ISDN (bis auf die
Mobilteile, die sind schrottiger). Bei ISDN hast Du nur Deinen 64k
Kanal, mehr als 64k kannst Du da nie über einen Kanal machen.
Aber: Früher gab es mal ein System welches sich TF-System nannte. Damals
hatte man unterschiedliche Telefonkanäle per SSB auf das Kabel gegeben.
Firmen wie Kabel Deutschland benutzen das heute immernoch in
abgewandelter Form. Damals hat die Bundespost den Kanalabstand einiger
Leitungen in der Nacht verbreitert. So was gibts aber heute nicht mehr.
Du hast heute im Festnetz immer Deine 64k Kanäle.
> deklarieren.
Über 4kHz ging, wie schon gesagt, nie wirklich was durch. Was es früher
mal gab war folgendes. Die Gebührenzählung vom Fernamt zu Dir wurde als
16 kHz Burst pro Gebühreneinheit übertragen. Wenn Du nun einfach ein
lautes 16kHz Dauersignal darufgegeben hast, so hat die Spule des
Gebührenzählers ständig angezogen und somit nur einen Impuls gezählt.
Das geht jedoch schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Was Du vermutlich meinst ist folgendes: Heute hast Du bei
Telefonleitungen in der Regel getrennte Kanäle für die Signalisierung.
Spricht die Informationen ob ein Kanal benutzt ist und was gewählt
wurde, etc. In Entwicklungsländern mit analogen Telefonnetzen,
beispielsweise den USA, gibts aber ein sogennantes In-Band-Signalling.
Bei diesem System werden Töne übertragen, welche diese Signalisierung
machen.
Ein Ton war besonders wichtig, 2600 Hz. Dieser Ton lag auf der Leitung,
wenn sie nicht belegt war. Jetzt kannst Du in diesen Ländern folgendes
machen. Geb den Ton drauf, die entfernte Vermittlungsstelle glaubt, Du
hättest aufgelegt und der Kanal ist frei. Jetzt nimmst Du den Ton wieder
weg, und die entfernte Vermittlungsstelle glaubt, es ist ein neue Anruf
da. Jetzt kannst Du dieser Vermittlungsstelle Deine Nummer übermitteln.
Das musst Du mit sogenannten MF-Tönen machen. Dabei kannst Du sogar
Nummern wählen, die Du normal nicht wählen können würdest.
Ähm, es gibt da schon einige Vorträge dazu, zum Beispiel hier:
http://www.thelasthope.org/talks.html
