Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dynamoelektrisches Prinzip
von daniel (Gast)
ist es egal wie man die Erregerspule dabei anschliesst?
Ich habe hier ein Bild, da ist die Erregerspule
parallel (also an Ugenerator) angeschlossen.
Also Nebenschluss. Läuft Generator im Leerlauf,
dann "konsumiert" die Erregerspule den grössten
Strom. Wird Generator belastet, wird If (erregerstrom)
kleiner und Ugenerator wird kleiner.
Das müsste meiner Meinung nach auch dann funktionieren,
wenn die Erregerspule im Reihenschluss angeschlossen wäre.
Je mehr Strom aus dem Generator herausfliesst
(starke Belastung zB wenn der Verbraucher niedrigen
Widerstand hat), desto grösserer Ankerstrom fliesst dann,
und desto grössere Spannung wird dann induziert.
Sind diese Überlegungen richtig?
grüsse, daniel
von Chris D. (m8nix)
Zeig uns doch erst mal dein "Bild" :-)
Dann können wir diskuieren über Reihen- und Nebenschluss
Motoren/Generatoren
Gruss Chris
von daniel (Gast)
das Buch einscannen ist glaub ich nischt legal^^
aussehen tut es genau wie hier ... unter Nebenschluss
http://www.energie.ch/at/gm/schaltungen.htm
aufderselbigen Seite kann man auch Reihenschluss sehen.
meine Frage ist, ob die Remantente Feldstärke auch
beim Anschluss in der Reihe ausreichen würde, den
Generator zum "Laufen" zu bringen.
nächtliche grüsse
von klodeckel (Gast)
also die Feldwicklungen für Reihen- bzw. Nebenschluß sind ja nicht
gleich.
Die Nebenschluß-Feldwicklung ist i.d. Regel recht hochohmig, und würde
einfach in Reihe zum Anker gelegt, den Ankerstrom stark begrenzen.
guude
ts
von Wolf (Gast)
Sie ist im Allgemeinen ausreichend, ansonsten bräuchte man eine
Starthilfe.
Man erzählte jedoch auch, daß es bei Versagen ausreichend ist, eine
Monozelle kurz dranzuhalten, um ein klitzekleines Feld für den Anlauf zu
erzeugen.
