Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MiniMelf axial?
von Aike T. (biertrinker)
ich habe gerade in Eagle gesehen das es da miniMelf 0102 Axial als
Footprint gibt.
Hat das schonmal jemand verbaut? Wie wird das denn gemacht? Einfach loch
gebohrt, durch gesteckt und von beiden Seiten verlötet?
viele Grüße
Biertrinker
von http://drive.to/OpenSourceSegway (Gast)
Das wäre dann MicroMelf. Mit Axial meinst du doch die normalen
zylinderförmigen? Ich habe die immer so wie auf dem Bild flach
aufgelötet: http://de.wikipedia.org/wiki/Metal_Electrode_Faces
Die Idee mit dem Durchstecken ist garnicht schlecht, aber die Dioden
sind etwas zu lang. Mit etwas Lötzinn könnte das aber klappen.
von Benedikt K. (benedikt)
Die Idee ist aber nicht neu: Irgendwo wurden 0 Ohm MicroMelf schonmal
als einfache Art einer Durchkontaktierung beschrieben.
Nur wo ist der Sinn von 0 Ohm MicroMelf-Bauteilen? Da nehme ich lieber
ein Stück Kupferdraht. Denn den muss ich nicht teuer bestellen. Wenn man
die Diode als Durchkontaktierung nimmt, hat man ja auch noch eine
"Funktion" integriert.
Die Idee ist ja nicht von mir, ich das nur in der Bauteil Lib von  Eagle
gesehen und mich gefragt, wie das gemeint ist. Allerdings ist es
natürlich wirklich eine schicke Idee mit einem Wiederstand oder einer
Diode gleich noch die Board-Seite wechseln zu können.
Leider habe ich nur 1206 und MiniMelf wiederstände, nix in MicroMelf,
extra dafür kaufen werde ich sicher keine ;-)
von Fabs (Gast)
0R Bauteile gibts ja nicht nur als Melf sondern auch z.B. als
standardbedrahtete 0207. Hat einfach den Hintergrund, dass ein
Bestückungsautomat mit einfachen Drahtbrücken so seine Schwierigkeiten
hat, die normalen Widerstände aber packen kann.
Fabian
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Der axiale MiniMELF bei Eagle sieht mir eher wie ein Pad ohne Loch aus.
Also offensichtlich nicht als Durchführungs-Widerstand verwendbar.
Vielleicht für eine Spezialanwendung, wo über aufrechtstehende
Widerstände zwei Leiterplatten als Sandwich verlötet werden?
Das mit der Fehlenden Bohrung hat mich auch etwas gewundert, aber hat
jemand schonmal so ein sandwitch gesehen? Das wäre doch wohl extrem
schwer zu verarbeiten, und was sollte das für einen Sinn haben?
Naja, in der Bauteil-Lib sieht es eigentlich schon so aus, als sollte da
ein loch drin sein und 2,2mm lange Micro-Melfs stehen über eine 1,5 mm
Platine auch auf jeder Seite nur 0,35 mm raus, das ist doch ganz nett zu
löten.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich weiß ja nicht. Wenn man die Platinen eh industriell herstellt, dann
ist ein stinknormales VIA doch viel preisgünstiger.
das ganz sicher, aber man könnte damit Platz sparen, wenn es ganz
besonder eng wird.
Ob das dann weniger platz verbraucht als ein via und z.b. ein 0603?
