Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche PWM Controller
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
In einem Projekt benötige ich eine PWM Signal mit einer Auflösung von >=
35 khz bei einer Auflösung von >= 12 Bit.
Ich benötige nur einen Kanal. Angesteuert soll dieser PWM Controller
wenn möglich über SPI werden.
Software PWM fällt ja bei dieser Auflösung und Frequenz leider aus. :(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus
Gruß Robert
von Εrnst B. (ernst)
aus einem AVR mit 16Bit Hardware-PWM selber bauen?
Das geht sich leider mit der erforderlichen Frequenz von 35kHz nicht
aus.
Gruß Robert
von Benedikt K. (benedikt)
Mit einigen dsPICs geht das. Da gibt es welche, die haben 1,2ns PWM
Auflösung. Der dspPIC30F2020 mach eine 14bit PWM mit 58,6kHz.
von Der Faule (Gast)
In einem CPLD kannst du das realisieren.
Gruss
von Basti (Gast)
Hi!
Wie wärs mit einem AT90PWM3 von Atmel? Im Datenblatt schreiben die "Less
than 25 Hz Step Width at 150 kHz Output Frequency".
Nennt sich "Power Stage Controller" und ist eine 12-Bit High-Speed PWM.
Der Chip hat zwei bzw. drei Stück integriert.
Ich hab allerdings noch nicht damit gearbeitet.
Basti
Ja, aber die maximale Frequenz beträgt auch nur 64MHz. Damit sind bei
12bit nur 15kHz möglich. Dieser spezielle Modus vergrößert nur die
Frequenzauflösung, also die Einstellbarkeit der Frequenz, wenn ich das
richtig verstanden habe.
von Falk B. (falk)
@Robert S. (razer)
Macht 143 MHz PWM-Takt. Naja. Ein CPLD packt das.
Wozu glaubst du, diese PWM zu benötigen?
Mit Puls-Dichtemodulation kann man bei WESENTLICH geringerer
PWM-Frequenz die gleiche Auflösung und weniger Ripple erreichen.
MFG
Falk
Hallo
Angesteuert wird ein Schaltregler, der die Erregerspannung eines
Synchrongenerators steuert. Die Ausgangsspannung beim Generator liegt
zwischen 0-500V RMS, abhängig von der Erregerspannung.
PDM funktioniert so, ich ändere bei jeder Flanke die Frequenz des
Timers, oder?
Gruß Robert
von Falk B. (falk)
@ Robert S. (razer) Benutzerseite
Und dafür braucht man 14 Bit Auflösung?
>Timers, oder?
PDM kann man hier wahrscheinlich vergessen, da der grosse Nachteil von
Pulsdichtemodulaton die hohe Schaltfrqeunz ist, welche die
Leistungsschalter stark belastet.
MFG
Falk
von M. B. (m_beffa)
Ich verwende sowas in nem Renesas H8/3687... 14 Bit PWM und bei 20 MHz
Quarz eine ziemlich hohe PWM Frequenz (um die 40 kHz).. ist glaub ich
noch wählbar..
