Forum: FPGA, VHDL & Co. GENERIC: lieber natural oder std_logic_vector(log2(range)-1 downto 0)
Autor: Dave Webb (davewebb8211)
ich schreibe gerade einige Module, die ich generisch halten und mit
GENERIC parametrisieren möchte.
Mein Frage bezieht sich darauf, ob ich Signale mit veränderlichem
Wertebereich lieber als
* Natural oder als
* std_logic_vector machen soll und sich um die Länge des Vektors von
Hand mit log2 o.Ä. selbst kümmern soll.
Bei Natural kann man den Wertebereich ja genau angeben. Aber irgendwann
ergibt es sich dann doch, dass ich es in ein std_logic_vector umwandeln
muss, weil ich z.B. ein RAM ansteuern muss (und die
herstellerspezifischen Komponenten nunmal std_logic_vector erwarten).
Ist es also sinnvoll
* ein Signal als natural zu implementieren und eine Umwandlung auf ein
std_logic_vector(log2(range)-1 downto 0) ganz spät zu machen, oder
direkt von Anfang an
* einen std_logic_vector(width-1 downto 0) zu nehmen und jeweils width
per generic map weiter zu geben.
Auch wenn es keinen Königsweg gibt würde ich mich über eine
Stilempfehlung freuen.
Danke und schöene Grüße
Dave
Also: hier mal als Beispiel:
entity e is
  generic (
    chars_max  : natural
  port (
    char : IN natural range 0 to chars_max
end e;
dann im ARCHITECTURE aber etwas umgewandle im Stil von
variable char_i : integer;
char_i <= char;
address_i <= std_logic_vector(to_unsigned(char_i, address_i'length));
ODER
entity e is
  generic  (
    chars_width : natural
  port (
    char : IN STD_LOGIC_VECTOR (chars_width-1 DOWNTO 0)
end e;
E_INST: e
  generic map (
    chars_max   => ld2(chars_max-1)
  port map (
    char     => char
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Das hängt u.a. von Deinem Umfeld und Deiner "Fachrichtung" ab.
Hardwerker werden die Bitbreite bevorzugen und Softwerker den
Wertebereich. Wenn Du mit anderen zusammenarbeitest oder fremde IP
verwenden willst, bist Du mit std_logic_vector auf der sicheren Seite.
Ich verwende gerne unsigned/signed aus numeric_std. Damit braucht man
nur einen cast zu std_logic_vector oder zu integer/natural und man kann
damit rechen.
Der Nachteil: es gibt Probleme, wenn Ports zusammengeschaltet werden
sollen und die andere IP unsigned aus ieee.std_logic_unsigned (sollte
besser synopsys_logic_unsigned heißen) verwendet.
Rick
Danke Rick fuer Deine Meinung.
Gut zu hoeren, dass es keine all zu grossen Fallstricke zu geben
scheint.
Ich werde mal innerhalb meiner Module bei natural bleiben, da die
Beschreibung damit `strenger' und genauer definiert wird. Das gefaellt
mir besser, auch wenn's akademischer ist.
Schnittstellen nach aussen werde ich dann evtl. std_logic_vector machen,
damit andere den Kram leichter zusammentackern koennen.
Danke und schoene Gruesse
Dave
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
