Forum: Compiler & IDEs Überlauf durch Multiplikation von zwei char vermeiden?
Autor: Ra (Gast)
Tach, mal ne doofe Frage:
was ergibt 0xFF mal 0xFF ? Castet GCC und es ist FE01 ? Wie kann ich das
Ergebnis auf 0xFF begrenzen?
Autor: mr.chip (Gast)
Was genau willst du tun? Welche Sprache und welcher Prozessor?
uint8_t a = 0xFF;
uint8_t b = 0xFF;
uint8_t c = a * b;
Dann hat c einen Wert zwischen 0x00 und 0xFF, und zwar die untersten
Bits des eigentlichen Multiplikationsresultat. Oder was willst du genau?
Autor: Ra (Gast)
AVR und C (GCC)
Genau. Wie erreiche ich, dass c auf 255 begrenzt wird. Muss c als
uint16_t initialisiert werden, und manuell bei c > 0xFF c=0xFF gesetzt
werden?
Ich beantworte mal selber: ja.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Warum fragst du, wenn du die Antwort schon selber weißt? ;)
Ich sehe da auch keine andere Lösung, sonderlich aufwändig ist sie aber
auch nicht. Ein guter Compiler macht das mit ganz wenigen Befehlen,
ansonsten kann man ihm auch helfen mit:
if(c & 0xff00) c=0xff;
Autor: daniel (Gast)
ich glaube er meint mit auf 0xFF begrenzen, dass es zwischen
0 und 255 ist, und nicht dass es im Überlauffall den Wert 0xFF hat.
Du brauchst nix zu tun.
unsigned char x = 255*2; // 254
wird schon richtig abschneiden.
Autor: A. F. (artur-f) Benutzerseite
So in der Art:
#define MULT(a, b)  ((a * b & 0xFF00) ? (a * b) : 0)
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ra wrote:
> AVR und C (GCC)
> werden?
Kommt drauf an, was Du mit "begrenzt" meinst. Bei der üblichen
Multiplikation wird das Produkt, wie ober erklärt, (implizit) modulo 256
genommen, weil das obere Byte des Produkts in der Tonne landet. Analog
zur Addition/Subtraktion.
Eine Saturierung kann AVR auf Hardware-Ebene nicht. Wenn das Ergebnis
saturiert werden soll, muss das also ausgetextet werden, etwa
static inline unsigned char umul8x8_sat8 (unsigned char a, unsigned char b)
    unsigned short ab = a*b;
    return (ab & 0xff00) ? 0xff : ab;
Im Gegensatz zu einem Makro hat das keine Nebeneffekte, gibt aber je
nach Kontext etwas schlechteren Code.
