Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winbond W78E051 programmieren - kennt ihr compiler? woher ISP?
Autor: Waldemar F. (wally)
Hi Leute.
Hab hier ein kleines Steuerungsboard. Paar Tasten drauf und bisschen
Elektronik. Ein Winbond W78E051C40DL auf nem Sockel drauf. Ein Quarz
11.0592 auch angeschlossen. Das Ding funktioniert mit 5V. Mehr Infos
über das Teil im Anhang (Datasheet)...
"Kurze" Vorgeschichte:
Habe ein Atmega32 hier, auch schön auf nem Sockel (kleines
Entwicklungsboard). Funktioniert wunderbar mit LCD usw. Jetzt dachte ich
mir. "Hm, die sind ja gleich groß, also mein Atmega32 passt da in den
Sockel. Also programmier ich meinen Atmega32 und pack den da rein. Paar
Pins anpassen usw. und es passt" ...
Natürlich ist die Pinbelegung des Winbond anders - VCC, GND, XTAL1,
XTAL2 usw ... aber das kann man ja alles mit ein paar Kabel passend
machen. Ob diese Sachen noch an anderen Pins hänge ist ja egal, man kann
ja im Program damit umgehen (Da wo VCC des Winbond ist, ist PA0 am
Atmega usw.)
Anfangs machte mir der Rest Probleme, der ist am Atmega32 im Vergleich
zum Winbond invertiert "Macht nix" dachte ich mir, "dann schiebe ich
mein Atmega einfach 1 Pin runter (aus dem Sockel), dann kann ich eben
PD6 und PD7 nicht mehr nutzen. Aber dann ist das Problem mit VCC auch
weg." Noch ein Paar anderen Pins wären geblockt weil da irgendwas belegt
ist wie z.B. der GND am Winbond wäre PD5 (nach dem runterschieben, sonst
PD6). Das macht aber nichts, ich kann auf einige verzichten. Dieses GND
zapfe ich dann mit nem Kabel an und pack das da hin wo der AVR es
braucht.
XTAL könnte knifflig werden. XTAL wären an den falschen Pins am AVR
macht ja den PINS nix aus - dem Program auch nicht - wenn man richtig
programmiert (denke ich). Da wieder mit Kabelchen probieren usw. 11MHz
sollte mein Atmega32 auch packen (kann glaub 16)
Dann denke ich mir jedoch, dass es vielleicht etwas viel Umstand macht.
Wäre doch besser einfach den bestehenden Winbond neu zu programmieren.
Ich weiß jedoch nicht genau wie das mit dem ISP funktionieren soll. Habe
zwar alle Anschlüsse usw. jedoch hatte ich bei meinem Entwicklerboard
schon probleme bzgl. flashen mit ISP. Es funktioniert, aber ich musste
immer das Nullmodemkabel am RS323 am Board und PC angeschlossen lassen.
Ich dachte, dass wenn ich ein ISP habe ich direkt über den ISP flashen
kann ohne noch über ein RS232 gehen zu müssen - oder hab ich da was
nicht kapiert? Denn auf dem Winbond Board ist kein RS232 Zeug. Nur eine
ISP-Schnittstelle.
Es stellt sich mir die Frage womit ich den Winbond flashen kann. Reicht
ein ISP, oder muss irgendwie noch was an RXD und TXD angeschlossen
werden ?! Mit welchem ISP kann ich das machen? Meiner scheint wohl nicht
zu gehen - keine Ahnung - selbstgebastelt. Brauche ich ein spziellen
Compiler oder einfach nur ne header einbinden und fertig?!
Grund für das ganze ist, dass dieses Steuerboard -mit den Lämpchen,
knöpfen Relais usw.- schön kompakt und in einem schönen Gehäuse ist, ich
die Funktionaltiät jedoch verändern  verbessern  anpassen will. Wenn
ich das bei diesem einen hinbekommen sollte, würde ich mir noch mehr von
diesen Steuerdingern holen und ebenfalls selbst programmieren wollen.
Wenn ich mir also mehrere holen will würde eine Anschaffung von
Spezialgeräten (neuer ISP) oder sowas vielleicht Sinn machen oder bei
der geringen Menge von 3-6 Stück eher die Pfuschaktion? Es würden
sowieso nicht alle Pins gebraucht werden, kann also das mit dem hin und
her schieben machen.
VIELEN DANK FÜR DAS LESEN :) und herzlichen Dank für Vor- / Ratschläge
bzw. Tipps und Hinweise. Kritik und Fragen sind ebenfalls willkommen :)
Viele Grüße
Waldemar
Autor: chris (Gast)
soweit ich weiß, hat dieser Prozessor kein ISP.
Compiler, SDCC.
Autor: Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Vielleicht ist ein AT89S52 als Ersatz tauglicher?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es unbedingt ein AVR sein muss:
Mach eine Adapterplatine, die mit korrekter Oszillator- und Reset-
Beschaltung ausgestattet ist, und steck die auf den Winbond-Sockel
drauf.
VIELEN DANK Leute!
Ihr wart sehr hilfreich.
@ Lothar Miller: Das mit dem "Adapter bauen" dachte ich mir auch schon,
dann würde es aber zu hoch werden und nicht mehr ins Gehäuse passen -
was trotzdem kein unüberwindbares Problem dargestellt hätte / darstellen
würde.
@ chris: Danke für den Hinweis, jetzt wo du es sagst werd ich das mal
genauer nachlesen. Denn auf der Platine sind Bahnen zu 6 Löchern mit
einem Aufdruck das einem ISP Stecker ähnelt. Ich denke jedoch, dass du
Recht hast da ich keine MOSI MISO usw. Beschriftungen finden kann. Die
Kabel dieser 6 Löcher laufen folgendermaßen zu:
P1.5 = MOSI
P1.6 = MISO
P1.7 = SCK
RST = RST
VCC und GND dementsprechend an der Platine abgezwackt. Seltsam falls
ISProgramming nicht gehen sollte - warum dann der Anschluss? Wenn ich es
weiß werde ich berichten.
@  Sebastian E.: VIELEN LIEBEN DANK!!!! Das Teil passt wie die Faust
aufs Auge. - Beim kurzen vergleichen. War so baff, dass ich gleich den
Text hier verfasst habe bevor ich es weiter angeschaut hab - was ich
gleich nach dem absenden tun werde.
Bzgl. Meines ISP ... welcher nur mit Anschluss eines RS232 ging werde
ich auch berichten, baue mir gleich einen LPT - 2 Widerständ + 3 Kabel -
ISP :) ... Soll angeblich mit Ponyprog funktionieren - mal schauen.
Viele Grüße
Waldemar
