Hallo, ich habe ein Layout erstellt und bin gerade beim löten nun stellt sich mir die Frage ob ich alle gleichen Werte anzeigen kann. Wenn ich zB. show R3 eingebe wird R3 hell makiert, gibt es auch sowas mit Werten also Value's. Der Gedanke ist dieser wenn das gehen würde könnte man alle gleichen Werte sich anzeigen lassen und somit Wert für Wert einsetzen und nicht kreuz und quer. Gruß und Danke Franz
Datei->ULP ausführen->bom.ulp->"Werte" anklicken unten links.
Naja, beim Bestücken kann auch das einfache Hervorheben recht hilfreich sein. Das macht bom.ulp nun aber leider nicht. Ich für meinen Teil benutze dazu das angehängte ShowValues ULP. Wenn beide Dateien des Anhangs sich in einem der ULP-Ordner befinden, kannst Du es einfach ausführen und einen Wert in den Dialog eingeben. Alternativ kannst Du auch einen Wert direkt über die Kommandozeile als Parameter übergeben.
@Rene, Danke schon mal. Ich habe gerade versucht die ShowValues zu benutzen bringt aber Fehler. Mit welcher Version arbeitest Du? franz
"Bringt aber Fehler" ist als Problem-Beschreibung nicht ausreichend. Die Version, die das ULP mindestens benötigt, findest Du aber gleich in der ersten Zeile in eben diesem ULP. Davon ab: Wenn Du nicht die aktuelle Version benutzt, solltest Du gleich im Ursprungs-Posting Deine Version nennen. Wieso soll jetzt ich die Infos, die Du nicht nenen willst, nachliefern? Du suchst die Lösung, nicht ich. Für den Fall aber, dass Du noch die 4.16 hast, findest Du in der CadSoftschen Download-Area ein passendes ULP.
@Rene, Sorry konnte ja nicht wissen das es Versionsabhängig ist. Als Error wird nur "ERROR" gebracht ohne weitere Angaben. Ich habe die 4.11 also wird beides wohl nicht funktionieren. Dennoch Danke Franz
Das ULP aus der CadfSoftschen Download-Area könnte funktionieren. Geschrieben wurde es damals unter der 4.12, daher der Eintrag in der ersten Zeile des ULPs. Ändere diese Zeile mal um in: #require 4.1100 Ich denke schon, dass es dann auch bei Dir funktioniert. Übrigens: Die Version 4.16 steht Kunden, die die 4.11 verwenden, kostenlos zur Verfügung. Was spricht denn da gegen ein Update? ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2
Ich sehe gerade, dass doch tatsächlich einige Funktionalität erst ab der Version 4.12 verfügbar wurde. Also ohne Update deinerseits wird das in der Tat nichts werden.
