Hallo, ich habe ein Problem bei der Festlegung der PWM Frequenz beim Mega168. Dieser ist auf 20MHz getaktet und ich kann somit nur zwischen 10kHz (Prescaler=8) und 78kHz (Prescaler=1) wählen. Wie könnte ich denn 20kHz festlegen ? Grüße Robert
Der Prescaler ist eine Sache, der Zaehler eine andere. Schau die den Zaehler nochmals an.
PWM Frequenz genau festlegen wrote: > ich habe ein Problem bei der Festlegung der PWM Frequenz beim Mega168. > Dieser ist auf 20MHz getaktet und ich kann somit nur zwischen 10kHz > (Prescaler=8) und 78kHz (Prescaler=1) wählen. Wie könnte ich denn 20kHz > festlegen ? Welchen Timer willst Du benutzen? Mit Timer 1 kannst Du auch andere Frequenzen einstellen, indem Du den TOP-Wert vorgibst. Mit Timer 0 geht tatsächlich bei 8-Bit-PWM nur 9,765 oder 78,125 kHz.
Der 8-Bit Timer zähle ja von 0 bis 255 und setzt bzw. löscht beim compare-wert den PWM Pin. Gibt es die Möglichkeit, die obere Grenze, also die 255 selber festzulegen ?
PWM Frequenz genau festlegen wrote: > Der 8-Bit Timer Aha! Warum nicht gleich? > zähle ja von 0 bis 255 und setzt bzw. löscht beim > compare-wert den PWM Pin. Gibt es die Möglichkeit, die obere Grenze, > also die 255 selber festzulegen ? Siehe oben: Mit einem 8-Bit-Timer geht es nicht.
Entweder in dem du im Interrupt das Zählregister vorbelegst (sozusagen manuell) oder du schaust dir mal die CompareMatch Modi an. Gruß Fabian
Fabs wrote: > Entweder in dem du im Interrupt das Zählregister vorbelegst (sozusagen > manuell) Dann wird's aber mit ner PWM ganz übel... > oder du schaust dir mal die CompareMatch Modi an. Richtig, der Mega168 hat ja auch zwei Compare-Einheiten am Timer 0. Damit kann man die Periodendauer vorgeben. Allerdings geht dabei die Auflösung erheblich den Bach runter. Für 20 kHz wäre das dann nur noch eine 7-Bit-PWM.
Johannes M. wrote: >> zähle ja von 0 bis 255 und setzt bzw. löscht beim >> compare-wert den PWM Pin. Gibt es die Möglichkeit, die obere Grenze, >> also die 255 selber festzulegen ? > Siehe oben: Mit einem 8-Bit-Timer geht es nicht. Natürlich geht das, siehe Mode 5 und 7. Allerdings nur nach unten.
Siehe mein Posting von 11:20...
