Hallo, Ich möchte gerne wissen was der Op 177 hier macht? Und wozu der Spannungsteiler am Ausgang? Schaltpaln im Anhang. Danke
Der Op ist Teil eines Tiefpassfilters in Sallen-Key-Konfiguration, wie die Überschrift sagt, eines Butterworthfilters 2. Ordnung. Allerdings sieht die Schaltung etwas merkwürdig aus, C3 geht direkt an den invertierenden Eingang und wäre damit ohne Funktion. Vermutlich fehlt eine Verbindung zwischen invertierenden Eingang (Pin2) und dem Ausgang des OP. Dann wäre der OP als nichtinvertierender Verstärker mit Verstärkung 1 geschaltet, das heisst als Impedanzwandler (hochohmiger Eingang, niederohmiger Ausgang). Gruss Mike
Andre Bedoni wrote: > Hallo, > > Ich möchte gerne wissen was der Op 177 hier macht? Und wozu der > Spannungsteiler am Ausgang? > > Schaltpaln im Anhang. > Danke Also wenn der Schaltplan wirklich so stimmt, dann ist das kein Tiefpass. Die Schaltung würde auf Dreckeffekten der Eingänge deines OPs basieren. Da beispielsweise der negative Eingang gleichspannungsmäßig in der Luft hängt. An sonsten einfach ein Tiefpass zweiter Ordnung wie das der Vorposter schon erwähnt hat.
Ein kleiner Punkt mehr und das wäre ein Tiefpass in Sallen-Key-Struktur wie z.B. http://spicelab.de/tiefpass_sallkey.htm Das war ursprünglich wahrscheinlich gewollt. So wie es jetzt gezeichnet ist, kommt aber nichts Sinnvolles raus, weil der -Eingang wie schon gesagt freischwebend irgendein Potential annehmen kann.
