Forum: Platinen Ideensuche - Tonertransfer mit einer Fixiereinheit?
Autor: Walz (Gast)
Hallo Leute,
könnte man nicht aus der Fixiereinheit aus einem alten Laserdrucker
einen "Platinen-Laminator" bauen? Ich habe es mit Laminator-Umbau
versucht, hat auch funktioniert, aber der Gummi ist wohl für solche
Temperaturen nicht gedacht - nach einigen Platinen geht er kaputt..
hat das jemand schonmal versucht? Ich meine - sie ist ja dafür da, Toner
aufzuschmelzen..
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
Ja, das geht einwandfrei.
Ich weiss es, weil ich das seit einiger Zeit so mache.
Für die meisten Leute wird es aber ein eher abschreckender Faktor sein,
dass der Umbau viel mehr Aufwand bedeuten kann.
Richtiges Netzteil, Temperaturregelung, Fixiereinheit beschaffen, keine
Unterlagen dazu, pasendes Gehäuse, ...
Allerdings muss auch ich 2-3x durchlaufen lassen, denn die Leiterplatte
durchzuheizen dauert eben sehr viel länger als ein Papier.
Ausserdem sind bei vielen Fixiereinheiten nicht BEIDE Walzen geheizt.
Ich dachte schonmal daran, die Fahrgeschwindigkeit zu verringern, bin
davon aber abgekommen. Dadurch würde sich das ganze nur sehr
ungleichmässig erhitzen und davon verspreche ich mir nichts Gutes. Das
Transferpapier was ich verwende (Abziehbild-Effekt, löst sich nach 5
Sekunden unter Wasser komplett von selbst ohne jedes Rubbeln) wird
wellig, wenn die Teperaturverteilung extrem ungleichmäßig ist.
Jochen Müller
Autor: Walz (Gast)
Interessant! Also für mich reichen einseitige Platinen aus, deshalb
reicht eine geheizte Rolle. War es problematisch, die Dicke beim
Durchfahren umzustellen von 0,2 mm (Papier) auf 2mm (Platine)? Konntest
Du einen vorhandenen Temperatursensor und/oder das Netzteil vom Drucker
nutzen?
Autor: Walz (Gast)
Ach ja, und falls Du es noch verraten willst: Was für eine Fixiereinheit
hast Du genommen / wieviel V/A braucht die Heizung und vor allem: was
ist das für tolles "Abziehbildpapier"? Ich bin bis jetzt mit
Reichelt-Katalogpapier ganz gut gefahren.. aber "Abziehbild" klingt
schon verlockend!
Autor: Walz (Gast)
na gut.. dann knobel ich mal selber .. :-)
Hallo Walz,
Sorry ich hatte es vergessen:
Beitrag "Gutes Papier für Tonertransfer gefunden!"
Lies das mal, da habe ich es genau beschrieben. Ich hatte dann später
einigen Leuten hier sogar solche Kataloge geschickt, weil die darum
baten, und die sind alle zum gleichen Ergebnis gekommen. In
irgendwelchen Beiträgen wurde auch darüber berichtet, die finde ich auf
die Schnelle im Moment nicht.
Jochen Müller
