Hallo ich möchte an einem atmega16 ein externes Quartz mit 4 KHz nutzen. Ich habe das Quartz an pin XTAL 1 angeschlossen und programmiere mit Avr Studio in C. Ich will das Quartz später nutzen um serielle Daten einzulesen. Die Frage ist jetzt wie kann ich den externen takt einschalten so das der MC diesen nutzt und nicht den Internen?
4 kHz? glaub ich nich..... Quartz? gibs nich in D.... Erstmal das Datenblatt lesen, das hilft.
Nur an XTAL1 den Quarz anschließen wird dir nix nützen. Der andere Anschluß vom Quarz kommt an XTAL2
Über die Fuses des µC wird die Taktquelle definiert. Das Datenblatt hilft hier weiter. Vorsicht bei Benutzung von PonyProg und Fusesprogrammierung !
>Nur an XTAL1 den Quarz anschließen wird dir nix nützen. Der andere >Anschluß vom Quarz kommt an XTAL2 Ich habe es so angeschlossen wie in der Bauanleitung beschreiben http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Das ist kein Quarz sondern ein Quarzozillator! Das mach einen gewaltigen Unterschied bei der Programmierung der Fuse. Den mußt Du auf ext. Clock einstellen
Da gibt es mehrere Anschlüsse. Was hast du denn nun?
Einen Quarz (zwei Beinchen) oder einen Quarzoscillator?
>Da gibt es mehrere Anschlüsse. Was hast du denn nun? >Einen Quarz (zwei Beinchen) oder einen Quarzoscillator? Ich habe ein Quarzoscillator.
