Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: SPI Kommunikation zu DS1306
Autor: Dan (Gast)
ich bin gerade dabei mir einen Wecker mit einem Atmega32 zu bauen. Die
Zeitberechnung soll ein RTC übernehmen (JA!, ich weiss der Atmel könnte
das selbst, aber ich möchte das aus bestimmten Gründen nicht).
Genauergesagt ist der RTC der DS1306 von Maxim IC.
Datenblatt DS 1306: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1306.pdf
Die Kommunikation soll über SPI ablaufen. Ich habe nun ein kleines
Programm geschrieben, mit dem ich einfach ein Register beschreiben und
dann wieder auslesen will, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Nachdem ich allerdings das Register beschrieben habe bekomme ich beim
Auslesen trotzdem immer nur 0x00 zurück. Genau das gleiche kommt auch
zurück, wenn die Drähte nicht angeschlossen sind.
Ich weiss nicht ob ich da ein schwerwiegendes Softwareproblem habe oder
ob einfach etwas defekt ist ?!?
Der Bereich im Code wo ich leichte Zweifel habe, ist die Funktion
rtc_recieve. Denn nachdem ich die Adresse geschickt habe, muss ich die
Daten empfangen, und dies tue ich doch indem ich einfach Dummydaten
sende?
Da ich schon fast eine Woche an dieser Sache rumpuhle und die
Datenblätter zig mal durchforstet habe, wäre es toll wenn ihr mir helfen
könntet.
Hier die Codes:
SPI Funktionen:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#define MOSI  5
#define MISO  6
#define SCLK  7
#define CE    4
void spi_init (void)
//Ausgangsports auf Output
DDRB |= (1<<MOSI) | (1<<SCLK) | (1<<CE);
//Eingangsport auf Input
DDRB &= ~(1<<MISO);
//Register : Spi Aktiv, Master Mode Aktiv, Mode 1, 2mhz
SPCR |= (1<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);
SPCR |= (1<<MSTR);
SPCR |= (1<<SPE);
//CE aus, da RTC High-Active
PORTB &= ~(1<<CE);
void rtc_send (uint8_t w_address, uint8_t data)
//Chip Enable an
PORTB |= (1<<CE);
//Kurz Warten
_delay_us(50);
//Daten für Adresse ins Senderegister
SPDR = w_address;
//Adresse Senden
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
//Daten für Daten ins Senderegister
SPDR = data;
//Daten Senden
//Chip Enable aus
PORTB &= ~(1<<CE);
uint8_t rtc_recieve (uint8_t r_address)
static uint8_t temp=0;
//Chip Enable an
PORTB |= (1<<CE);
//Kurz Warten
_delay_us(50);
//Adresse ins Senderegister
SPDR = r_address;
//Adresse Senden
//Dummydaten ins Senderegister
SPDR = 0x01;
//Dummydaten Senden
//Empfangene Daten in Temp
temp = SPDR;
//Chip Enable aus
PORTB &= ~(1<<CE);
//Wert zurückgeben
return temp;
Und schliesslich noch mein kleines Testprogramm:
#include <avr/io.h>
uint8_t second;
int main(void){
lcd_init();
spi_init();
//Test Register schreiben
rtc_send(0x8F,0b01000100);
lcd_string("Gesendet: ");
lcd_data(0b01000100);
set_cursor(0,2);
//Test Register auslesen
second = rtc_recieve(0x0F);
lcd_data(second);
while(1);
return 0;
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mit welcher Spannung versorgst du die RTC?
DB:  CLK Frequency  2V  max. 600kHz
                    5V  max. 2MHz
> 2mhz
Fahr das Ding doch mal langsamer an, du bist an der oberen Grenze.
Der Kommentar stimmt nicht mehr? Denn zusammen mit
müsstest du sonst den AVR mit 256 MHz takten.
Also gut, die Geschwindigkeit ist es nicht...
Dann evtl. die Schieberichtung?
Bit 0 kommt beim DS1306 zuerst. Also: Data Order LSB first
SPCR |= (1<<DORD);  // das fehlt.
BTW:
Was passiert mit SPI-Mode 3?
(CPHA=1 und CPOL=1)
Sollte die RTC auch können.
Autor: Dan (Gast)
der Kommentar ist selbstverständlich nicht mehr Aktuell.
Das Problem ist alerdings bereits gelöst, denn:
WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL!
Ich habe Tagelang nicht bemerkt, dass die RTC noch einen Separaten VCCIF
(Speisespannung SPI Modul) hat...
Danke trotzdem.
