Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich möchte herausfinden ob an einem Anschluß nichts angeschloßen ist. Wenn etwas angeschloßen wird, dann liegen entweder +5V oder GND an. Leider ist beides möglich. Wie kann ich also den 3ten Zustand herausfinden? Einen µCom habe ich nicht zur Verfügung. Für jede Idee dankbar!
eingang-diode-pullup----> eingang-diode-pulldown---> und beides in ein OR Gatter rein... was auch aus Dioden oder Transistoren bestehen könnte. Gibt aber evtl. auch noch einfachere Möglichkeiten - hängt auch davon ab WAS genau noch ZUSÄTZLICH an den pin kommen darf...
Was du brauchst ist ein Fensterkomparator. Wenn dein Eingang offen ist werden die Komparatoreingänge auf 2.5V gezogen und das ergibt am Ausgang +5V. Wird jetzt der Eingang unter 1V b.z.w. über 4V gezogen geht der Ausgang auf 0V. Gruss Helmi
>kann das so funktionieren?
Nein.
Digitale Signale können am Eingang nur 1 oder 0 auswerten - für eines
davon entscheiden sich die Eingänge.
Mit Pull-up und -down das Signal auf Mitte legen und mit
Fensterkomparator auswerten.
@HildeK Ich glaube wir hatten mal wieder die gleiche Idee. Gruss Helmi
> Digitale Signale können am Eingang nur 1 oder 0 auswerten - für eines > davon entscheiden sich die Eingänge. ach ja stimmt. Die Eingänge müssen einen definierten Zustand haben. Hatte ich unterschlagen...
>Ich glaube wir hatten mal wieder die gleiche Idee. >Gruss Helmi Schon - ist ja auch naheliegend. Nur warst du mal wieder schneller und sogar mit Bildchen ... :-) Grüße HildeK
Helmut Lenzen wrote: > Was du brauchst ist ein Fensterkomparator. Wenn dein Eingang offen ist > werden die Komparatoreingänge auf 2.5V gezogen und das ergibt am Ausgang > +5V. Wird jetzt der Eingang unter 1V b.z.w. über 4V gezogen geht der > Ausgang auf 0V. > > Gruss Helmi Hallo Helmi, danke. Peinlicherweise fällt mir beim Blick auf Dein Bild ein, das ich sowas mal während meiner Lehrzeit gebaut habe. Das war ein kleiner Teststift der +5V, GND und "Offen" erkennen konnte. Nun ja, die Lehre ist 16 Jahre her und ich bin mehr der Digitale... Muß mal schauen, den Teststift habe ich bestimmt noch irgendwo. Danke nochmal! Gruß Bernd
