Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cypress cy7c68013
von Dete K. (dete)
Guten Morgen
Bin neu hier und hab ne Mange zum meinen Cypress Schaltkreis bei euch
gefunden, leider nichts was mir bei meinem Problem hilft.
Frage:
Besteht die Möglichkeit an dem Anschluss PA1/INT1# oder PA0/INT0# ein
Dauerhaftes high auszugeben? (Natürlich erst nach dem aufspielen der
Firmware!)
Danke
von Christian R. (supachris)
Natürlich. Man kann zwischen Interrupt und normalem I/O umschalten.
von Dete K. (dete)
HA, hab voll nachdem "WIE" vergessen zu fragen?
also Bitte -WIE- mache ich dass?
Das ich die Funktion des Pins mittels Register umschalten kann weiß ich,
Danke
Hm, was ist so schwer dran, in´s Technical Reference Manual zu schauen?
//Deklaration
sbit PA0 = IOA ^ 0;             // alt. func., INT0#
sbit PA1 = IOA ^ 1;             // alt. func., INT1#
//...im Programm
PORTACFG &= ~0x03;            //normale Funktion PA0, PA1
OEA |= 0x03;                  //PA0, PA1 Ausgänge
PA0 = 1;
PA1 = 1;
von Dete K. (dete)
hm, darin ist gar nix schwer, dass hab ich auch zu genüge getan,
bloß WO finde ich diese informationen? (jaja im TRM ich weiß)
ich finde nix im TRM was mit erklärt warum das genau so wie du es txt
hast sein muß
Trotzdem Danke für deine antwort
von Martin K. (mkohler)
> hast sein muß
Was für Infos brauchst du denn noch??
PORTACFG entscheidet ob alt.func. oder Digital IO, OEA definiert, welche
Bits IN und welche Bits OUT sind.
Was fehlt dir noch? Infos oder Klick zwischen den Ohren?
von Dete K. (dete)
hm,was brauch ich noch?
irgendwie verschließt sich mir die gaze sache
==> kann ich nachvollziehen
sbit PA1 = IOA ^ 1;
sbit PA0 = IOA ^ 0;
==> erzeugt Fehlermeldung beim kompilieren
habe die Register mit in die Init() reingeschrieben und die deklaration
außerhalb, dort wo ich auch alle anderen variablen die ich benutze
deklariere
> sbit PA1 = IOA ^ 1;
> sbit PA0 = IOA ^ 0;
Hm, ist wohl KEIL-Spezifisch. Nimmst du den SDCC? Dann musst du das halt
weglassen, und PA |= 0x01 schreiben für´s setzen der PINs.
Übrigens steht ab Seite 209 im TRM ausführlichst, wie man die IO Ports
benutzt, und welche Register da mitspielen.
von Dete K. (dete)
 ich benutze den Keil compiler,
 PA |= 0x01 damit klappst jetzt
ich danke dir für die Schnelle hilfe!
