Hallo, wie kann man bei dem AT91SAM7S in der Programmiersprache C ein Register ansprechen oder abfragen? Ich verwende die IAR Embedded Workbench. Ich möchte am Schluss den ADC (Analog-to-Digital Converter) starten wobei ich in das Register ADC_CR schreiben muss, wie geht das? Danke schon mal im voraus Gruß Maxl01
schon mal die beispiel programme angesehen: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4343 da findest du alle infos die du brauchst. gruss gerhard
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten. Leider ist meine Frage damit noch nicht beantwortet. Ich will dem Register ADC_CR einen Wert( z.B.: 1 ) zuweisen bzw. dieses Register auslesen. Ich will es auf der IAR Workbench in C programmieren allerdings tauchen bei mir immer Fehlermeldungen auf da ich nicht weis wie es funktioniert. Vielleicht kann mir ja jemand den Programmcode zum Belegen oder Auslesen eines einzelnen Bits oder eines Registers geben. Danke schon mal im Voraus Gruß Maxl01
Schau dir ein Beispiel für IAR an. Die liefern doch welche mit, oder nicht? ansonsten: http://www.gidf.de
Hallo, ja du hast recht IAR liefert Beispiele mit, allerdings nicht die Richtigen wo ich so was oder eben änliches zum Vergleich nutzen könnte. Auch google hab ich (natürlich) auch schon verwendet, aber leider auch nach langem suchen und vielen verschiedenen Suchbegriffen und Kombinationen habe ich nichts gefunden das mir bei meinem Problem weiterhelfen würde. Deshalb hab ich es ja erst in dieses Forum reingestellt. Gruß Maxl01
Ok, also erstmal musst du das Header File, das den AT91SAM7S beschreibt, einbinden. Dann hängt es bissl davon ab, wie die Register im Header File deklariert sind. Mal angenommen du hast dein Header File aus einem dieser Projekte hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_at91.html Dann greifts du beispielsweise so auf Register zu: AT91C_BASE_SYS->AIC_IVR = 123; Also die Register sind im Header File als Strukturen definiert, so hier: typedef struct _AT91S_SYS { AT91_REG AIC_SMR[32]; // Source Mode Register AT91_REG AIC_SVR[32]; // Source Vector Register AT91_REG AIC_IVR; // IRQ Vector Register AT91_REG AIC_FVR; // FIQ Vector Register und dann wird ein Zeiger auf die Struktur definiert, so hier: #define AT91C_BASE_SYS ((AT91PS_SYS)0xFFFFF000) // (SYS) Base Address
